yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #331   17.02.2012, 15:26
Сообщение от krebs Посмотреть сообщение
Резинки ведь на них нельзя поменять, или я не прав?
Резинки менять можно. Термоэлемент - полоска лавсановая как раз располагается между резинкой и щеткой.
...У меня одна греть перестала (левая)
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #332   17.02.2012, 16:34
Сообщение от yvg Посмотреть сообщение
проверь, действительно ли это щётка.. можно мультиметром, а можно просто щётки местами поменять и посмотреть будут ли греть...
ибо скорее всего это провод где то перебился...
У меня первый месяц-два чистили шикарно. Но сейчас стали сильно мазать. Так у всех?
до сих пор трут отлично...
гимор.. но можно..
Может, поставить на весну-осень что-нибудь покондовее, провода до зимы под капот спрятать, а перед холодами купить и поставить новый Burner? У кого какие мысли?
на лето я ставлю бескаркасные без подогрева.. провод тонким чёрным хомутиком или триэмошной изолентой прихватываю (что ближе к руке попадётся)
я себе специально брал два комплекта на всякий случай.. потому что, если вдруг один комплект накроется, то пока купишь новый, уже и морозы закончатся... в твоём варианте, я бы попробовал поменять резинки, но всё равно приобрёл второй комплект..
yvg вне форума yvg
Старый #333   17.02.2012, 19:43
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
щетка "не звонится"
а разбирать ее, чтобы проверить на обрыв (может чинится) как-то руки не доходят...
НО! при этом трут они все равно хорошо. Разводов/пропусков нету
yvg вне форума yvg
Старый #334   18.02.2012, 19:50
Сегодня снял и разобрал обе и понял, что проблемы от некачественной сборки...
На работающей был обнаружен залом в районе крепления (в середине)
Если бы не разобрал и не поправил, то скоро потерял бы и ее
Потом разобрал поломанную и в этом же месте увидел вот такую картину:
Следующему комплекту перед установкой проведу ревизию и, наверное зафиксирую там эпоксидкой или каким другим клеем.
Кстати, резинку менять там можно, но нужно это делать довольно аккуратно...
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #335   18.02.2012, 23:06
Почему у нас сборка наот-бись? ведь всё так....
Юр, я катал катал свой комплект, так и не поставил( выложил в гараж....
Раз не подключил значит не моё...
Тебе нужно?
yvg вне форума yvg
Старый #336   18.02.2012, 23:56
Жень, будем надеяться, что это только мне не повезло...
У моей +1 пока оба работают, но наверное нужно будет тоже заранее ревизию провести...
А проблемы, я думаю не столько в самой сборке, сколько в отсутствии контроля а-ля ОТК... и обратная связь с потребителями (или ее полное отсутствие) никак не влияет (или влияет оччень ограниченно) на производственный процесс в целях его модификации...
Поправить технологию сборки не сложно, просто никому .... не нужно... Обидно, что могут загубить из-за мелочей хорошую идею...
Если тебе комплект не нужен, то с удовольствием заберу при очередном визите в первопрестольную...
С Уважением, Юрий
P.S.: Вот только приеду, когда потеплеет у вас и у нас...
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #337   18.02.2012, 23:58
У меня случай с дворниками этими был. Сидел в машине долго, часа 2 то на холостых то на кнопочке повышенных оборотов (допнасос тогда не стоял), дворники на прогрев включил, метель была и после минут десяти работы кнопочка индикации работы подогрева дворников гаснет. Сгорел предохранитель, я новый воткнул, опять сгорел. т.к. электрику делал сам то в проводке что я заменил из комплекта дворников я был уверен. Прозвонил цепь отцепив контакт на самом дворнике, опять КЗ. Пришлось лезть под капот и пластиковую крышку дворников снимать. Выяснилось что в месте соединения моей проводки и части родной проводки дворников изоляция родной проводки поплавилась и произошло замыкание. А то что провод сильно греется родной я говорил ранее. Пришлось намотать на то место изоляционной ленты по более и подальше развести провода друг от друга. Если бы не эти провода, то цены бы этим щеткам не было. Пока работают, я доволен.
Старый #338   19.02.2012, 00:02
Юр ужо пиво стынет, и поляна нарезается...
Давай не тяни
yvg вне форума yvg
Старый #339   19.02.2012, 00:04
JonnyBil,
Давай не тяни
Холодно, блин...
Provider вне форума Provider
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D 2011 + Honda Civic + Honda Spike
Старый #340   19.02.2012, 02:43
Высадил аккум ими в недавние 30градусные. Ну, сам дурак. А вообще трут с пропусками: водительский ,когда вверх идет, забирает влагу хорошо, а вниз - в самом центре оставляет приличный промежуток. Пытался плясать вокруг них - так и не понял что им нужно.
