# 331
06.08.2015, 22:51
ЮРИЙ8064,
Можно сцепление выжать,но это если завести-заглушить.
На пробу так сказать.
А шрус вообще-то минутное дело вторнуть..
# 332
09.09.2015, 08:20
Ребят, а может проблема со шрусом проявлять себя как вибрация?
У меня АКПП.
У вибрации, которая у меня появилась, есть несколько особенностей:
1) Вибрирует только но определенных оборатах, от 1000 до 2000, ниже или выше не ощущается.
2) По природе напоминает резонанс... Т.е. при приближении к пику - амплитуда растет.
3) Если ехать 1500-2500 об в мин, допустим с постоянной скоростью, по дороге с "волнистым" асфальтом, то вибрация усиливается и уменьшается в зависимости от загруженности подвески во время прыжков по волнам.
4) частота вибрации больше, чем скорость вращения колес.
5) Присутствует только на D. Накатом, на нейтрали - все тихо. Если на нейтрали дать газу - вибрации нет.
6) поменял нижнюю опору двигла - была драная. вибрация осталась.
7) Других симптомов нет. Вроде...
Может быть шрус?
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 333
09.09.2015, 11:19
E_K, нууу шрус, я думаю маловероятно, чтобы он был источником вибрации даже не знаю что с ним должно произойти. Может все же какая то подушка двигателя под нагрузкой себя так ведет?
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
# 334
09.09.2015, 12:25
Сообщение от E_K
 Может быть шрус?
Если при нагрузке увеличивается, т.е. газ в пол вибрирует, отпускаешь почти пропадает, то это трипоид или дифференциал.
# 335
09.09.2015, 13:26
Сообщение от vitalliy
 то это трипоид
ага, поддерживаю
# 336
09.09.2015, 14:06
vitalliy, нет, как раз если газ в пол, то обороты быстро вырастают выше 1500 об в мин, где вибрация максимальна, и она пропадает.
На 1500 об в мин такое чуство что весь кузов машини входит в резонанс с х.з. чем и звенит-трясет-вибрирует... Екарный бабай шож за чертовщина...
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 337
09.09.2015, 14:26
E_K, давай видео - нам тоже интересно как выглядит и слышится этот бабай ))
получается привязка к оборотам 1000-1500 и положению D ? а если катишься в нейтралке при любой скорости то все ништяк?
# 338
09.09.2015, 14:31
Axel63, попытаюсь заснять. Одолевают меня сомнения однако, что в какофонии звуков можно будет расслышать нужную вибрацию.
На нейтрали тишина - покой.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 339
09.09.2015, 14:44
E_K, на подъемник, выворачивать руль и крутить движком... все будет понятно. была недавно такая фигня на Гранте, некоторые уже приговорили редуктор пока "правильный" мастер не подошел и указал на внутр гранату...
в твоем случае тоже склоняюсь к трипоидам
# 340
09.09.2015, 15:16
Сообщение от E_K
 попытаюсь заснять.
Бесполезное занятие... По оборотам не наблюдал, но резонансная частота трипоида от 80 до 120 км.ч. после почти не трясет.
На подъемнике дергай привода вверх вниз, на каком больше люфт, там и меняй. Визуально будто он болтается в самой коробке будет.
