kolyasik вне форума kolyasik
Старый #331   02.03.2009, 16:20
Уважаемый ROst всё правильно: если полностью вырубаешь замок зажигания или "музыку" антенна сама собирается - это у всех так вот и хочется её сделать "по необходимости"-просто целее будет.
R0st вне форума R0st
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Patrol 3.0 2008 4" Yokohama Geolandar MT+ 315/75/16
Старый #332   02.03.2009, 16:24
Блин Так что нужно то? Возможность убирать антенну по желанию в любой момент? Тогда просто ставим обычный тумблер в разрыв этого управляющего провода. Или нужно чтобы была возможность ее выдвинуть при выключенном радио?
Старый #333   02.03.2009, 17:20
Дело в том что на управляющем проводе сигнал может быть не постоянный,только какое-то время после включения-выключения "музыки" или замка зажигания если "голову" не выключаем отдельно.Наверно на антенну и "релюха" какая-то есть.Вот и хотелось бы услышать может кто победил этот "вопросик" или "электрики"-Патрулеводцы может есть в НАШЕЙ дружной компании?
Старый #334   02.03.2009, 19:14
Николай, плюс на управляющем проводе постоянный, пока включена магнитола. Если вы не хотите в это время пользоваться антенной - разорвите цепь любым тумблером, кнопкой, чем хотите вобщем антенна задвинется и не выдвинется до тех пор пока вы сами назад этот тумблер, кнопку, что то еще не нажмете Уж проще некуда.
Старый #335   02.03.2009, 20:23
Спасибо,Ростислав."Голову" выбрал как куплю буду пробовать надеюсь просто получится,вспомню молодость на ДВ с ПР вытворял многое, когда "тюнеры" только зарождались.
Старый #336   02.03.2009, 20:30
А антенна "выползает" даже если включаешь СД а не радио -только что проверил.Ну ладно тему закрыли -Удачи!
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #337   05.03.2009, 18:07
Всем привет
Сегодня снимал бачок омывателя что бы отсоеденить евросвет и с ужасом увидел что у нас в машине нет датчика уровня жидкости омывателя.
После нескольких слов в адрес производителя решил сделать улучшайнинг
всей системе омывателя.
первое-посмотрел, есть разные датчики от жижек приспособлю какой нить.
далее- на мерине стоял подогрев омывающей жидкости т.е. внутри бачка спираль из трубки помоему 8мм и к ней от системы охлаждения шланги
не знаю какой там кран стоял или нет на лето я поставлю.
к системе охлаждения можно подцепиться на задней стенке где проходят трубки к печке есть два вывода они заглушены.
мне очень нравилось на мерсе зимой иногда забывал более концентрированную жижу заливать так движок прогрелся и практически жижка теплая пошла очень удобно поверьте.
првда на мерине еще и форсунки с подогревом но ничего будет жижка теплая и то гут.
в январе поехал на феньке в самару, по трассе задолбался, там холодно было даже чистая водка плохо работает.
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #338   05.03.2009, 23:05
Интересная мысль, Коля, будешь делать сфоть, очень интересно.
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #339   06.03.2009, 10:07
Только основное место перемерзания жидкости вовсе не бачок, а сопла форсунок, поверьте. А в двигателе бачок и так нагревается. Я не буду ничего колхозить, ибо мне антифриз нужен в двигателе, а не на лобовом стекле вместо незамерайки. Если ехать в сторону Севера, то я просто более конценрированную жидкость лью. А водка - не лучший вариант, так как в -40 у меня она уже начинала превращаться в гель. Да и на лобовом, после растирки щеткой тут же мерзла. Часто лью спирт. ))).
Насчет уровня жидкости омывателя - так тоже не проблема. Когда жидкость заканчивается, то при нажатии на ручку омывания стекла, жидкость поступает не с первого качка - это чувствуется. Однако, еще можно раза 3-4 промыть стекло. Чем не показатель низкого уровня жидкости?
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #340   06.03.2009, 10:59
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
Часто лью спирт
Толя, ты меня пугаешь
