# 331
06.05.2012, 11:48
Привет Всем.
Прочитал форум, выяснил, что можно смазать вилку сцепления, так как в конце рабочего дня её нажатие становится тугим. Многие писали, что это возможно, однако описаний нет. Рядом с лючком, откуда высовывается вилка есть болт, под ним пружинка, что это за хрень, может кто сталкивался.
Авто - 2004 года выпуска, движок 2,0 (бензин 140 л.с.) пробег 115 тыс
Вся проблема затронулась из-за того, что 3 передача при быстром включении с небольшим хрустом. Мысли разные, однако 1. недожимается сцепление в связи с тугостью, 2. Масло в КПП пора менять, 3. Подходит еб-с сцепе (но это-го не совсем хочется).
# 332
06.05.2012, 21:08
Сообщение от kopilov
 Подходит сцепление
Езжу с похрустывающей 3-й передачей с 45000, сейчас 78. Изначально коробка чудила, видать фрау с гансом в Германии укатали.
Масло менял, в надежде снизить/убрать вой от 2-й передачи - 2-я воет, 3-я похрустывает.
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 333
14.05.2012, 13:20
Братцы, у меня сцепление работает в самом верху, подскажите как отрегулировать? Пробег 65 тысяч., Насколько я понимаю у нас есть только регулировка положения педали, что она дает?
# 334
14.05.2012, 18:07
Доброго времени суток. Вылезла такая проблема: стоял в пробке, движение в горку с приличным уклоном. Под конец горы, при трогании на первой передаче, началось какое то подвывание под капотом, которое длится пару секунд при этом мощность не теряется. Минут через 10, после пробки в горку, подвывание при трогании больше не замечалось. Грешу на сцепление, так как иногда, задолго до этого, замечал запах палёного при остановках на светофорах. Но как я понял без разборки, визуально сцепление не проверить. А скоро в отпуск ехать 4 тыс. км. Не хочется в дороге встрять... Машина 2004 года, пробег 101000 км, 2.5 литра (QR25), купил 3 месяца назад, так что не знаю меняли ли там сцепление вообще. Подскажите на что я мог попасть: просто диск, выжимной подшипник, корзина или всё в сборе?
# 335
14.05.2012, 20:09
у меня так сновья оно себя вело, т.е. подвывало при долгом толкании по пробкам.
на 80 тык пробега при 95% городской езды поменял превентивно, а то педалька уже тяжелая была, на вид еще тысяч 20 походило бы
Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше.
# 336
15.05.2012, 10:49
Сообщение от smileyfox
 у пихтина самое дешевое нашел, 11600р полный комплект. менял у официалов за 6800 с мойкой, пока радуюсь
сказали что на маховик стоит готовиться, но я отказался пока маховик трогать. буду ездить, пока звуков не услышу или рывков, а то они мне колодки и диски еще на 1м ТО приговаривали, а я на колодках до 40 тыс км ездил, а диски на 65 поменял, так что и с маховиком не сильно верю - оттуда ни шума ни рывков не звона......
Спасибо!
У меня педаль сцепления тугая, боюсь скоро кирдык ему настанет((, вот готовлюсь потихоньку.
# 337
16.05.2012, 12:54
Вчера ехал по шоссе и во время поворота на второстепенную дорогу, после понижения передачи, резко бросил сцепу (новичёк на МКПП) появился какой-то странный звук, но сразу прошёл. Я не придав этому особого значения поехал дальше. Через км 5 остановился по нужде, когда стал трогаться заметил такую хреть, обороты 3000-3500 машина на 1-ой еле едит ("присел" жутко ag.gif ), чуть так разогнался на преключился на 2-ую тоже не тянет 3000 на скорость херовая, когда на 3-ю перешёл поехал вроде лучше, на 4-ой ещё лучше, но на пятую решил не перключаться, тогда вообще были мысли: "Лишь бы доехать, лишь бы доехать...".
Пробег сейчас практически 70т.
Мужики, посоветуйте хороший комплект сцепления или частями, чтоб понадёжней и помягче wink.gif
Хорошее слышал про диск DN-932. Оригинал точно ставить не буду, ну его в опу!!!
# 338
16.05.2012, 15:17
Обороты то растут? Или тупо "не тянет"? Если не тянет, то сбрось ошибку - двигло могло перейти в аварийный режим. А если обороты растут резво - то мои соболезнования.
Сцепу бери заведомо Валео. В любом случае будет Она.)))) Я брал комплект сцепы за тыщ семь... Вроде... Посмотри выше - я описывал этот комплект. Езжу полёт нормальный.
Идущий дорогу осилит
# 339
22.05.2012, 16:24
Добрый день всем!
Отписываюсь для инфо.
Лопнул шланг сцепления, родной под заказ, после поисков по всем магазинам обнаружил шланг ТОРМОЗНОЙ! от Дэу Нексия один в один практически. Поставил течи нет, все работает уже месяц.
Уровень тормозухи не убывает.
Вместо штуки обошелся в 245руб  ))и сразу в наличии
# 340
11.12.2012, 17:03
Вчера тоже заменил все в сборе.диск корзину выжми ной заодно и масло!пробег 121000!диск был на исходе!хотя и лазил поуши в грязи ,зимой через поле на рыбалку-сел на пузо буксовал так что чек перегрева вискомуфты загорелся!выехал сам!месяца два инкассаторов выталкивал-потом только узнал вес их авто 3000!тоны.и кто говорит что у икса слабое сцепление!!!машина класс!а то что сцепа на 35000тыках умирает-мистика!комплект обошелся 8400.замена8000,естественно не у афициалов!
