Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
KLN вне форума KLN
Старый #331   28.11.2009, 17:46
Сообщение от DMITRY_M Посмотреть сообщение
Сначала попробую присадку
Это временная мера ..хороша при продаже авто ..Я бы лучше сальником сразу и озадачился ..
iav81 вне форума iav81
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Almera N16, хэтч, 2004 год
Старый #332   28.11.2009, 20:56
Так после герметика скорее всего на переборку всей рейки и придется раскошелится. Если на продажу, то можно и герметик залить, и то при условии, что потеют сальники а не текут. А для себя не нужно этого делать, проще сальник поменять. Это просто сделать, кстати.
DMITRY_M вне форума DMITRY_M
Откуда: Химки; Авто: ALMERA 1.8 SEDAN МКПП 2006 106000км
Старый #333   28.11.2009, 22:24
А почему после присадки придется всю рейку перебирать? И в чем разница потеют и текут при применении герметика?
KLN вне форума KLN
Старый #334   29.11.2009, 01:04
чудак человек ..текут -- это уже жопа . потеют ..-- это тоже как текут толька медленнее..короче теже яйца -- только впрофиль .
Старый #335   29.11.2009, 12:32
>>>>>>>>> KLN
Не стал бы выпендриватся и ответил бы по теме. Вопрос бы задан с целью узнать, есть ли смысл применять герметик если уже потекло. А в чем разница, течет или потеет, я и сам вкурсе.
Старый #336   29.11.2009, 12:38
Сегодня купил сальник в кунцево в павильоне 242 (29*19*4,5/5,5 цена 300руб.) Хочу поменять сам на днях, благо инструмент и гараж имеется. Не подскажите, сколько жидкости всего надо залить после замены сальника? И как ее заливать. Просто залить бачок до уровня и потом заводить? Или есть свои тонкости? И какой герметик использовать под прокладку, и нужно ли вообще его использовать? И какие еще тонкости помимо изложенных на странице 6 существуют при замене сальника? Поделитесь опытом.
Заранее благодарю.
Пухо вне форума Пухо
Откуда: Учалы; Авто: Nissan Almera N16,2005 г.в., МКПП, QG15DE.
Старый #337   29.11.2009, 15:44
>>>>>>>>> KLN
Не ленись читай всю тему, про герметик тут уже всё отжевали. Мой тебе ответ не стоит!
KLN вне форума KLN
Старый #338   29.11.2009, 20:31
Если ты посчитал что мой ответ выпендреж ..?? Помойму я все популярно ответил ..чего непонятно ?
bobrotank вне форума bobrotank
Старый #339   29.11.2009, 21:16
Попробуй,только если это Хай-Гир,то он не поможет,пробовали лечить им 2 Альмеры.
Старый #340   02.12.2009, 12:14
Вчера заменил верхний сальник регулятора рулевой рейки. Делал все по инструкции на стр. 6. Автору огромный Респект! Все делал один в гараже. По времени заняло 6 часов.
По разбору:Сложнее всего было открутить болт звездочку со стороны салона. Туда очень сложно подлезть. Не сразу далась и верхняя правая трубка (у меня кстати открутилась ключом на 12, а не на 11 как у автора). Сальник с подшипником выпрессовывал на тисках. Кстати очень удобно и не страшно, что повредишь подшипник. Старый сальник был порван по внутренней кромке прилегающей к корпусу регулятора.
По сборке: Запрессовывал длинной головкой на 19 тоже на тисках. Дальше повозился с нижней правой трубкой. Никак не мог попасть в резьбу. Но к счастью все обошлось и она поддалась. Болты звездочки решил обратно не ставить. Т.к. они уже были подсорваны. Вместо них поставил на 8 с шистигранником. Они кстати аналогичны тем болтам которые держат пальцы переднего тормозного суппорта. Еще не просто наделся карданчик рулевого вала на регулятор рейки. Когда все собрал, залил грамм 500 масла в расширительный бачок. Завел и начал накручивать рулем вправо влево поддерживая обороты двигателя около 3000-4000. Когда весь воздух вышел долил еще грамм 50 в бачок. Посмотрел нет ли поддеков и собрал все обратно (корпус воздушного фильтра и все шланги).
P.S. Если решитесь делать сами советую иметь короткий ключ трещетку на 1/4 с головкой E10. Так проще будет открутить болт звездочку со стороны салона.
Считаю данную тему очень полезной и актуальной для всех владельцев Альмер. Еще раз респект ЭМП-1 и всем форумчанам чей опыт помог мне решится на самостоятельную замену сальника.
Всем удачи!
