# 331
21.04.2011, 23:34
Народ, давайте выступим против нисцана!!![/quote]
Давайте сожжём свои Муры на Красной площади
# 332
22.04.2011, 01:18
Я б сжег, да жена заругает
# 333
22.04.2011, 02:48
завтра попробую найти фото с похожими претензиями Ренж!
# 334
22.04.2011, 17:19
help
други подскажите кто сталкивался,где то можно узнать подходит коробка 31020-89X03 к моему JN1TANZ50Z0005495? Проблема примерно такая: начались проблемы с коробкой (на холодную не едет, скачет первые 200 метров). заказал коробку по ВИНу через 2 месяца привезли 3102M-1XD4DRE. загнал на СТО , на старой фишки сняли, посмотрели на новую а она не подходит.  У официалов дали номер 31020-89X03, вроде как такая нужна. Поставщики , которые первую привезли, говорят что она не вариаторная а просто автомат и не факт что подойдет.
# 335
24.04.2011, 16:41
Сообщение от jeck73
Правильно официалы говорят.По вину как раз 31020-89Х03 и выходит
# 336
24.04.2011, 22:09
На будущее..по вину все з\ч можно смотреть тут
# 337
26.04.2011, 11:10
ок спасибо. эпопея продолжается. отремонтируюсь маякну
# 338
24.05.2011, 20:20
Извиняюсь, может и по делетански, но при данных симптомах блокировка дросселя это от неисправности коробки или другая причина? У меня та же беда, а при компьютерной диагностике ошибок не выдает
# 339
05.06.2011, 17:25
[quote=белаз;1171921]Так все таки что же за такая таинственная ступица насоса??? На форуме ни слова не нашел про нее.
начнем с того что в этой каробке 2 причины поломок ! первое это ступица насоса ! второе это гидро блок ! что такое ступица насоса! эта нижняя часть самого насоса , насос находиться в коробке и нагоняет давление ! насос состоит из 2х частей первая часть это железная , а вторая часть алюминивая , ее называют ступица насоса на этой самой ступице есть клапан сброса давления , вот он и клинит ! и такойже принцип в гидро блоке такие же клапана как и в ступице!
# 340
05.06.2011, 21:46
ощибка Р0868- суппорт насоса в восстановление (если надо кому, могу дать номер тел. в личку, короче). если не помогает- гидроблок восстанавливать тоже можно или новый.
сам занимаюсь вариками, мурано- очень капризный агрегат в ремонте.
щас у меня такая ерунда- мурик американец.
приехал с 0868, суппорт я ему сделал, поехала, при температуре 142 вылазит опять 0868, поменял гидроблок на новый.
при старте вибрация и вылетает две ошибки: по мотору Р1700+ по трансмиссии Р0746
Что за х- ня и как она лечится?
завтра планирую промерить линейку и подключив осциллограф покататься и поймать может чего от ЭБУ..
помогите чем сможите.
> Nissan Murano
