Makshilov вне форума Makshilov
Откуда: Воронеж/Волгодонск; Авто: Almera N16, 2003 г., 1.5.
Старый #331   30.05.2013, 14:12
Суппорт, если притормозить, стучать перестает.
Мне от стука суппортов помогло их хорошо смазкой набить (и обновляю её раз в сезон при смене резины). И замена колодок (стояли меньшего размера).
Андрей37 вне форума Андрей37
Старый #332   30.05.2013, 20:25
Со смазкой всё окей,набивал,но может не ту, то что суппорта.это 100%.Качка чувствуется рукой,а вод колодки не айс.Буду менять.Если не поможет то буду развёрткой увеличивать отверстие и подбирать по диаметру палец.Что получится ,отпишу.
Добавлено через 17 минут
Кстати амор.(Каяба газ) жосткие,проверено.Бери масляные-мягче,но на скоростных виражах,кренит,а газовые лучше держат дорогу.Выбирай,что тебе лучше.
Последний раз редактировалось Андрей37, 30.05.2013 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Quarantine вне форума Quarantine
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Nissan Almera II N16 (купе)
Старый #333   30.08.2013, 10:31
Я тут тоже немного наслежу) Машина Nissan Almera хэтч, 1,8 двигло, автомат. Пробег 100 тыс. Недавно поменял стойки аммортизаторов, рычаги передние в сборе вместе с сайлентами и шаровыми. Но все равно по неровной дороге машину немного подтрясывает. Иногда бывает и по ровной, но не так сильно. Я конечно грешу, что она низкая и подвеска жесткая. Куда еще копать? Стойки стабилизатора, втулки?
P.S. еще забыл, задние амморы тоже сказали пора менять, так как там порвались пыльники, но пока говорят еще поездят.
Vadim150RUS вне форума Vadim150RUS
Старый #334   02.09.2013, 23:15
Доброго времени суток!N16 1.5. Поймал однажды охрененную яму переднем левым колесом,обложил в сердцах все наше правительство жутким матом и поехал дальше.Дня через два заметил что то самое колесо с внешней стороны заметно потерлось (при движении никуда не тянет)Поехал в сервис,диагностика подвестки:-желательно поменять опоры.Базара нет,меняйте.Сделали сход развал!Вскоре заметил что (млять как бы объяснить)при движении при повороте руля влево градусов на 45 и последующем отпускании руль сам "доворачивает" влево до упора если так же поворачивать вправо и отпустить то руль встает в положение "прямо",чую что жрет левое колесо именно при повороте.Взял рулетку,замерил расстояние между осями слева и справа разность 1.5см!!!В сервисе(и не в одном) разводят руками,говорят надо пол машины разобрать что бы понять)))Помогите братцы,с чего начать?Или может подскажите сервис нормальный в Москве.Продавать не хочу,полюбил я её
Последний раз редактировалось Vadim150RUS, 02.09.2013 в 23:41.
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #335   02.09.2013, 23:50
Vadim150RUS,
Расстояние слева меньше?? Может рычаг погнуло при ударе?? А в сервисе наверняка сход проверили ,выставили его и фсе и пох на остальное им ,плюс на опоры до кучи развели по кой то хрен..
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #336   03.09.2013, 00:11
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
И подрамник за ним следом.
Старый #337   03.09.2013, 00:15
vitalliy, Да да,про него то я и забыл.... его то же надо смотреть конечно же!!
Pe4nic вне форума Pe4nic
Откуда: Птз. Карелия.; Авто: Nissan Almera(En). 04г. седан 98 л.с.
Старый #338   31.10.2013, 22:12
Опоры Febest с левой стороны хватило на 10 т.км.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #339   31.10.2013, 22:22
Сообщение от Pe4nic Посмотреть сообщение
а ты что от китая хотел?
Старый #340   01.11.2013, 18:56
Фебест это в Китае Китай , гамно полнейшее
А кстати опора то шаровая ?? Или ты про опору стойки??
