# 331
28.09.2009, 19:56
Сообщение от vao
 если ставить 37е, то уж никак не 12,5 дюймов. 14,5 или 13,5.
да может оно и так .но пока выгодных предложений на такой размер не поступило . а 12.5 я всего за 9 руб взял  и опять вопрос ,с вылетом -15-20 .определились ,а что с шириной 8" ИЛИ 10 " Предпочесть .вернее как правильно будет,???
# 332
28.09.2009, 20:30
на 12,5 дюймов колесо диски надо 8 дюймов.
вылет я бы брал 0 или -10, если не планируется переход на резину более широкую (13,5 - 15 дюймов). Тогда подшипникам и полуосям легче будет.
# 333
28.09.2009, 20:38
ну вылет 0 точно не пойдет .цеплять будет 100% впереди . может схитрить сзади штатные диски оставить а вперед с вылетом взять ?? хотя наверно визуально не кошерно будет смотреться (((
# 334
28.09.2009, 20:51
Гулять будет по дороге и в повороте неуютно...если наоборот тогда все ок.
P.S. в оригинале у нас зад на 20мм шире чем перед.
# 335
28.09.2009, 21:00
ну тогда буду сейчас диски искать -20 и 10" .кстати никто наколочку не даст где они живьем есть и по гуманной цене?/
# 336
29.09.2009, 22:03
второй вариант отпадает .однозначно .нет там дисков нужных .и резина не пойми как в магазин попала .в таком размере в яндексе ни одного отзыва и предложения не нашел ((а вот по 1 пункту не совсем догнал .так видимо вылет можно высчитать .а вот как с шириной диска быть ??на каком диске 8или 10 покрышка правильно сидеть будет??
# 337
29.09.2009, 22:52
35ое колёсо шириной 12.5'' правильно сидит на диске шириной 8''.
У меня раньше были колёса ширино 11.5'' на диске 7'' и то нормально было.
# 338
29.09.2009, 22:57
Сообщение от kazak611
 либо 10"с вылетом -38 ,либо 8 " с вылетом -19
С таким вылетом и с учётом веса 37го колеса, ступичным подшипникам будет плохо, да и полуосям задним тоже.
А -19, тут уже вопрос не будут ли передние колёса за рычаги завдевать.
Лично я бы себе -38 не ставил, т.к. менять подшипники каждые 15-25 тысяч мне бы не хотелось и как к этому отнесутся задние полуоси, я думаю на этом форуме никто не знает.
# 339
29.09.2009, 23:10
Про -38 и колесья 37-е писали уже здесь- замена передних ступичных вместе с заменой масла.
# 340
29.09.2009, 23:32
узкий диск лучше держет широкую резину,меньше шанс разбортировать колесо при низком давлении, резина лучше плющится.
Минусы: резина становится валкая. Есть шанс подминания резины при резких поворотах. Округление протектора при высоком давлении, как следствие, износ центральной части. Кароче все минусы связаны со скоростным движением по асфальту. В грязи широкая резина на узких дисках - только плюс.
