# 331
21.09.2010, 23:37
Ниссан алмера n16 2003г.вып.
В отпуске летом при сильной жаре пару раз глюкнул иммобилайзер при попытке завести. Помогло снятие клеммы аккумулятора на 10 мин. Через неделю он окончательно перестал работать, скидывание клеммы перестало помогать. При включении зажигания индикатор иммобилайзера горит постоянно. В сервисев кирове сканером проверили ошибки: р1610, р1612, р1614 (нет связи иммобилайзера с эбу, ключи заблокированы). Сбрасывали сканером ошибки, привязывали снова ключи, хватало на пару запусков ситуация повторялась. Проверяли антенну иммобилайзера вроде нормальная, пробовали разными ключами. Автоэлектрик в сервисе в Кирове сказал что возможно дело в проводке.
Так как я был в отпуске, а время меня поджимала на работу, я сбросил ошибки и поехал домой. Машину не глушил, доехал домой(в коми). И теперь стоит мая машина под окном. Специалисты в моем городе сделать ее не могут, говорят вези ее к официальному дилеру, тут и возникает вопрос, каким образом??? В ожидание лучшего снял "мозги" с машины и приехал в киров. А тут оказывается нет официального дилера. Подскажите, кто чем может. Как быть. Зарание спасибо
# 332
22.09.2010, 13:02
Дружищще ..У меня нет нет редко но бывает ..(последний раз даж непомню когда ) Я боролся так ключ встави --тишина --выключил ..щелкнул сигналкой туда-сюда минуты три мучений и вуаля ..Тьфу три раза чтоб несглазить .Еще говорили что помогает чистка контактов антеннки иммо ..но я туда так и залез ..
# 333
25.09.2010, 14:14
Виталий, мне пропаяли антенку всю и все работает.
А раньше помагало удар по месту нахождения этой антенки )) снизу у руля
# 334
05.10.2010, 00:23
не могу завести, help!!!
Ребят доброго времени суток!!!
Выручайте кто чем сможет!!!
Вообщем суть проблемы такая, черт меня дернул вообразить в себе электрика. Не работает у меня вообщем пассажирский подагрев работает клавиша работает мой, а вот пасажиру попу не греет, ну кароче решил я ща наноч глядя выйти потестировать завел машину, скинул с моего рабочего абагрева папку с мамки решил лампочку с 2 провоами пасмотреть горит нет и в итоге загорелась я еще решил попробывать на другой контакт так как их там 3 малый и сильный обогрев ну кароче у меня чегото там искрануло, ну суть ни в это, думаю предохранитель начал искать в ходе осмотра смотрю не работает и задний обогрев стекла с зеркалами, машина в это время работае, патом заметил что у меня мигает лаппочка наца, ну та каторая мигает на выключиную машину, думаю че за хрень.,решил заглушить, и сейчас завести не могу не реагирует вот этот самый нац че делать мужики??? как завтро сутра уехать??? выручайте кто чем сможет!!!
Добавлено через 16 минут
ребят есть соображения какие???
Сейчас ситуация такая как будто просто ключ вставляю без чипа зажигание загораеться все работает не работает только обогрев стекла обогрев сидений клавиши не горят и машина не реагирует на кповарот ключа, тоже самое было когда я сделал ключ на авторынке и немог завести машину так как натс не довал без чипа!!!
Добавлено через 26 минут
Все братва отбой, все предохранители передергал, завел нахрен,!!
ну паниковал жестоко я
Последний раз редактировалось Евгений N16, 05.10.2010 в 00:23.
05.10.2010, 15:06
всем спасибо за советы и за алгоритм. сегодня привязал ключ))))
В"Орбите" лечили что то про замену блока в самой машине. и хотели кучку денег!!
а в реале оказалось все намного проще!!!
Nissan Almera N16
Nissan Note E11
Nissan Wingroad Y12
# 336
08.10.2010, 12:48
Имобилайзер или сигнализация альтоника
Добрый день!
Проблема такая, иногда бывает что после снятия машины сигнализации ее невозможно сразу завести, а именно если я вставил ключ в замок машина не реагирует не работает стартер, после чего вынул ключ и вставил повторно, стартер заработал но машина не заводится, такое ощущение что не заработал бензанасос . После десятого раза манипуляции с (извлек ключ из замка, а потом вставил ) машина завелась. Такая петрушка не всегда, а за два месяца постоянной эксплуатации раз десять было . Но если с первого раза стартер включился то машина заводится нормально. Сигнализация альтоника . Вот и не знаю толи сигнализация толи имобилайзер хандрит.
# 337
08.10.2010, 12:49
скорее всего иммо.
# 338
08.10.2010, 15:35
если загорается красная лампочка в приборке с ключом то это иммо, если нет то сигнализация (реле блокировки цепи стартера). можно проверить- отключить блок сигнализации и попробовать стартер раз 10 и если он не сработает, то сигнализация и есть причина неудобств, если сработает - то может уже насос скоро сгорит. при блокировке цепи стартера иммобилайзером загорается самочка и гаснет она через 10-15 сек после выключения зажигания.
Если руки золотые, то не важно откуда они растут
# 339
08.10.2010, 15:45
Ну, что, у меня месяц после чистки контактов иммо. С тех пор проблема ни разу не повторилась. А раньше раз в день в среднем. Спасибо одноклубникам!)
# 340
08.10.2010, 15:47
Чего делал ? паяльником ее ??
