# 331
15.02.2016, 22:27
16.02.2016, 09:09
Если игла не держит , то понять это не сложно. На не запущенном моторе , если там электро насос , смотрим с лампочкой внутрь карбюратора. Со снятым корпусом фильтра , естественно. Если игла не держит , то на дроссельной заслонке будет бензин.
# 333
04.03.2016, 22:24
Карбюратор 21j360
Ребят, как подключить пневмосистему на tb42s. Или скажите, куда посмотреть. Заранее спасибо
# 334
04.03.2016, 22:36
Сообщение от Mo3golom
 Или скажите,
..почитайте темку про именно этот мотор...может было чего.
# 335
04.03.2016, 23:38
Спрошу подругому. Мотор не держит Хх.какой штуцер карба за это отвечает и как ампутировать пневмосистему? Ну или сфоткайте со стороны штуцеров и пронумеруйте в пейнте какой шланг куда? С меня что нибудь вкусненькое
Тему 2 раза прочитал
Ну или выездного карбюраторщика подскажите
# 336
05.03.2016, 00:12
 Тему 2 раза
редкий дрыгатель просто ...ждите,может знайки объявятся.
# 337
06.03.2016, 15:36
Продолжение эпопеи!
Пришел новый карбюратор, но при пересылке разбили в дребезги нагревательный элемент кот отвечает за открытие воздушной заслонки, ладно думаю поставлю со старого карба. Ставлю значит, пытаюсь завести, два раза чихнув мотор глохнет, заглядываю через карб в коллекторе налилось около 200 грамм бенза. выкачиваю. ну думаю наверное топливный насос сильно давит, подвешиваю бутылку с бензом, опять не заводится, смотрю в коллектор опять бенз плещится, значит не насос. Отключаю фишки электрооборудования карба, пробую - опять налило в коллектор. Что за хрень, есть спецы????
Есть предположение, что вакуумом просто выкачивает из карба весь бенз, может автоматическая возд заслонка сильно закрыта или не правильно установлена??? как она должна стоять???
Уровень в карбе приблизительно 3/4 видно через смотровое окошко, это нормально?
Да, и что за загадочный регулировочный винтик сверху карба, латунный такой законтрогаенный гайкой на 8 ???
(На новом карбе он сильнее закручен)
# 338
06.03.2016, 22:08
Заслонка конечно может, но чтобы 200 грамм натекло, это надо умудрится за 2 чиха. Пробуйте заводить принудительно открыв заслонку. Возможно дело в том что и внури чтото разбили/сломали.
07.03.2016, 03:58
AD Patrol,
Пробовал. С открытой заслонкой не заливает, но и не заводится на холодную.
При закрытой заслонке должен же быть какой то обходной воздушный канал?
# 340
07.03.2016, 10:13
Essoden, А можно подробней про новый карб со смотровым окошком?
