# 331
28.01.2019, 22:06
Тут на форуме Паджеро Спорт-дизель 4D56 серьёзные дебаты по качеству ремней(всех, в т.ч. и ремней ГРМ и Балансирных валов) на этом Авто. Пока по качеству лидирует Gates, Контитэч хуже, ещё хуже оригинал!
# 332
28.01.2019, 23:12
Контитеч отходил 80 тысяч и дальше бы ходил
# 333
02.02.2019, 12:04
А что за съемник для снятия обгонной муфты из себя представляет?
Или можно ли снять её самому?
# 334
14.08.2019, 12:51
Как "гладко" тут описывают снятие роликов и ремней на "дорестайл", я на 2008 тоже легко всё снимал, а на 2013 ГУР снял, а большой не знаю как ролики раслабить, хотел диффузор снять, чтоб легче было добраться к роликам - не получается. Как до роликов добраться на " рестайле"? После дождей свист появился, хруст какой то, очевидно что подшипниками хана....
Последний раз редактировалось Gogy222, 14.08.2019 в 13:04.
# 335
14.08.2019, 13:24
Gogy222,
Подходящим ключом на 14 (головкой) "взводишь" по часовой стрелке натяжной ролик до упора.
Справа от взведённого ролика будет отверстие на 4 мм., вставляешь что-либо подходящее в неё (я впихнул сверло) и застопориваешь ролик.
Беззаботно меняешь ремень, проверяешь ролики и муфту гены.
Но я для удобства скинул ещё и вентилятор (4 гайки на 10 мм.).
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 336
14.08.2019, 14:00
Сообщение от лозовод
 Gogy222,
А я открутил почти полностью болты на оба ролика и давлю на ремень, а он никак. А как вентилятор снять не снимая диффузор? К вентилятора не добраться. А в теме про снятие диффузора вроде ничего не нашёл...
# 337
14.08.2019, 17:20
Сообщение от Gogy222
 ...про снятие диффузора вроде ничего не нашёл...
Весьма желателен доступ к нему снизу. Там три точки крепления шлангов ATF и одна - нижнего патрубка радиатора ОЖ.
Всё остальные "зацепы" хорошо видны сверху и сбоку-справа.
Далее вытаскивается наверх с применением некоторого усилия для деформации в нужных направлениях.
Да! И максимум внимания при вытаскивании, дабы не повредить "ядро" радиатора.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 14.08.2019 в 18:08.
# 338
14.08.2019, 18:12
Снять то ремень я снял, открутил ролики, люфтов нет, вращаются легко, смазка есть. не уж то генератор так шумит...? Хотя от руки вращается легко, люфтов нет...
# 339
14.08.2019, 18:22
"Так" - это как? Вы про это:
 После дождей свист появился, хруст какой то...
? Возможны "посвистывания" камешков, набивающихся в ручьи ремней. А возможно - "хана" обгонной муфте генератора. Послушайте при остановке двигателя - если скрип есть в районе генератора, то 99% вероятности именно этого.
# 340
15.08.2019, 16:10
Почистил большой ремень от всяких соринок, собрал всё на место и - о чудо! Все работает без всяких свистов.
А чтоб удобнее было, я снял корпус воздушного фильтра, без него больше обзора и удобства.
