unic вне форума unic
Старый #331   25.11.2013, 16:55
kirill_sky,
Вам надо обратить внимание на индикатор NATS при дистанционном запуске
masas123 вне форума masas123
Откуда: Рыбинск; Авто: Nissan Almera N15 1997 GA16DE АКПП ВИШНЕВЫЙ SEDAN
Старый #332   01.12.2013, 12:47
привет проблема такая, пытался поставить сигу с запуском PANTERA lx 320 заводится с запуска работает пару секунд и глохнет, и ни как к таходатчику запитатся не могу, где копать?
Добавлено через 8 часов 52 минуты
или к генератору лучше запитатся, или кто то говорил что на приборке на датчик
Последний раз редактировалось masas123, 01.12.2013 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #333   01.12.2013, 18:28
masas123, тахо сигнал есть на приборке, на форуме даже фото места подключения выкладывалось, на крайний случай бери тестер и ищи переменное напряжение с меняющейся частотой от оборотов
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #334   01.12.2013, 19:03
Похоже бензонасос блокирован.
Старый #335   01.12.2013, 21:20
все оказалось банально и просто, перепутал один провод, за место тахометра накинул контакт на лампочку акума тобишь использовал генератор, и вуалля на кнопочку нажал и все работаетрад поуши
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #336   03.12.2013, 18:59
Сообщение от unic Посмотреть сообщение
kirill_sky,
Не понял, а поподробнее. В чем связь? И к какому посту именно привязать ответ? Напомню, что проблема была в запуске стартера при подаче сигнала с брелка. а именно втягивающая щелкает, а стартер молчит.
Моя Алевтина
Lunohod_45 вне форума Lunohod_45
Старый #337   04.12.2013, 10:02
Народ подскажите почему датчик темп.двигателя (внешний датчик) нельзя вешать на сам двигатель,т.е.массу...какие причины?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #338   04.12.2013, 11:17
Lunohod_45, со временем замыкает внутри между сигнальным выводом и ухом крепления, если не сидит при этом на массе - некритично, если прикручен-таки - начинает жаловаться на открытый капот (так как датчик подключается на провод концевика). Я обычно его пристегиваю пластиковым хомутом ко входному патрубку печки, т.е. - на малый круг СО
Старый #339   06.12.2013, 06:49
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
надо взять на вооружение
Моя Алевтина
Старый #340   07.12.2013, 19:51
подскажите пожалуйста куда накинуть два провода чтоб поворотники моргали когда закрываешь, и куда подключить проводи на двери где найти центральный замок
