KLN вне форума KLN
Старый #331   11.02.2014, 19:22
Сообщение от Sergey_Ivanovi4 Посмотреть сообщение
стандартные лампы в стопах меняли на диоды,
Я вот так и вляпался четыре года назад ..
keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #332   15.03.2014, 10:31
И все же... Поменял лямбду первую, все ОК - синусоиду после 2000 оборотов рисует как надо, да вот только теперь непонятно, что с машиной, а именно - резвость появляется независимо от каких-либо условий: то на холодную, то на горячую, закономерности нет - можно с удовольствием кататься, но заглушив движок и через минут 15 поехав опять, машина либо превращается в бревно, либо дальше показывает небывалую прыть.
В чем загвоздка? ДМРВ в норме, свечи и 2-х тыс. не пробежали, цепь не растянута (8 мм вылет), ошибок по ЭБУ нет, не троит, не глохнет, обороты не пляшут ,ХХ держит. Спасибо!!!
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #333   15.03.2014, 10:58
гбо чудит, 4 поколение гемор полный. 3 откатался на втором, проблем никаких. поговорил с установщиками и с владельцами про установку 4 , они в голос тебе это надо? ответ понял...
а свечи под газ лучше иридиевые. что простые , что тт не айс.
Последний раз редактировалось Darth Vader, 15.03.2014 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #334   15.03.2014, 12:15
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Когда "бревнить" начнет приоткрути крышку бака. Может клапан чудит.
Старый #335   15.03.2014, 21:50
vitalliy, спасибо, но машинка с ГБО. В одной и з тем мимолетом упоминали аналогичные выкрутасы авто и прозвучало мнение, что это связано с генератором, т.к. перебрав/почистив генератор у человека исчезли такие приколы с авто. Насколько это правдоподобно? Стоит туда лезть или это просто совпадение?
Старый #336   15.03.2014, 23:25
Сразу не просек)))
Дмитрий 740 вне форума Дмитрий 740
Старый #337   16.03.2014, 12:32
но машинка с ГБО.
А при переключении на бензин так же тупит? Или только на газу?
Если так же, то это не топливная система /газ или бензин/, а зажигание, электрика, датчики или ХЗ что еще.
Старый #338   16.03.2014, 15:37
Дмитрий 740, вернее всего это ХЗ, т.к. тупеж одинаков что для газа, что для ГБО. Основные узлы и датчики проверил - все в норме, по ЭБУ ошибок нет, работает ровно. Как насчет неисправности генератора? Может он быть тому виной?
Старый #339   16.03.2014, 22:06
Ну если все испробовал, то снять и загнать на стенд генератор думаю не дорого будет стоить. Расскажи, потом, что из этого получилось.
Хотя, каким боком генератор? Если только из области ХЗ. Может из той же, что и перегоревшие стопари.
KLN вне форума KLN
Старый #340   16.03.2014, 22:59
Да канечно никак гена не связана ..генратор либо работает -либонет ..А если нет --то и авто бы незавелся ..на тягу мотора гена ни как невлияет ..
