# 331
25.12.2013, 11:36
Сообщение от Сухой51
Жду
А чего ждать-то? Нужно смотреть на индикатор полного привода, включили автоматом 4LO на паркинге, вот и результат, уж больно все описанное под это подпадает....
# 332
25.12.2013, 14:11
Поводырь, А индикатор сработал.!!! И тычек характерный был((((( что еще не так???? И есп кнопочку нажал на всякий((((
Добавлено через 5 минут
Сухой51, Вот каюсь)))!!!! Год у меня бегемотик, все некогда мануал почитать)))) До этого были только уазики из жипов)))) Там все просто и из любого говна)))) Ну почти из любого))) Ну просвети что не так. Индикатор показывал полный привод и дифф тоже загорелся. Больше у меня никаких значков нет. А включал я все на нейтрали.
Последний раз редактировалось Сухой51, 25.12.2013 в 14:12.
25.12.2013, 14:18
Ну если все действительно включилось в 4LO, и ничего не мигало, то скорее всего нужно было заставить работать активный дифференциал, оптимальный способ включить первую передачу в ручном режиме и обороты в районе 2000, я бы так сделал....
# 334
25.12.2013, 14:18
передок не подключился, если не через N включал.
# 335
25.12.2013, 14:49
Михаил GE, Ну вот в том то и дело что включал все через нейтраль. И слышно как подключается. И несколько раз попробовал. Выключил и опять включил. На хол оборотах вроде машина пошла вперед а чуть обороты дал и все!!! Стоит мертво(((( Вышел глянул диагональные колеса висят и крутятся(((( Что может быть ???? Куда жало надо совать????
# 336
26.12.2013, 06:53
При диагональном вывешивании уазик не едет - у него нет блокировки межколёсных дифов. На бегемоте их тоже нет, АБС/ЕСП должна была свободные колёса подтормаживать, имитируя блокировку
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 337
26.12.2013, 08:02
Kerogaz, Ну вот тогда вопрос??? Куда делась есп и абс???? Что может быть???? Значит не работает так как положено!!!! Диагностика покажет что то????
# 338
26.12.2013, 15:49
Сухой51, с прошлого года не вывешивал - не помню алгоритма. Вроде, и при отключенной ЕСП колёса подтормаживались.
# 339
04.01.2014, 20:24
Kerogaz, Проблема осталась!!!!! Одни вопросы!!! Сегодня с корешом спец вывесили бегемотика. Такая же хрень!!!! Диагональ едет и ниче не подтормаживает. ВИСИМ!!!!! На дисплее полный привод плюс 4ло. и есп отключено. Кто в мурманске хочет проверить????? Звоните 89021386073. Если это так жип в утиль!!!!!
# 340
05.01.2014, 17:18
Уже когдато писал,как пришлось с утрамбованного мокрого песочка БМВ севшего на брюхо вытаскивать: 4ло,есп оключено и все поехало. После этого пошел посмотреть песочек-4 абсолютно одинаковые ямки примерно по 10-15 см от каждого колеса. Рановато в утиль!
