vitalliy вне форума vitalliy
Старый #331   19.05.2012, 23:28
chuvymsk, Я ж написал КОЛЬЦА СИСТЕМЫ СМАЗКИ, сальнички такие уплотнительные. Почитай хоть эту тему да другие. Неоднократно выкладывались целые списки з/ч для замены цепей и прочего. Открой каталог в эксисте с картинкой передней крышки, там эти кольца увидишь. А болты если "правильно" перепутать, то можно пол движка угрохать.
chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #332   19.05.2012, 23:38
vitalliy, так, судя по всему опять все придется отложить. Я просто понял что не обладаю на данный момент достаточной инфой чтобы начать делать. Да и никаких прокладок и тд не заказывал, так как думал что ничего кроме герметика больше не понадобится потому что движок совсем недавно капиталился. очень боюсь если честно, ни разу не делал же этого
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #333   19.05.2012, 23:57
Сообщение от chuvymsk Посмотреть сообщение
В штаны не писай, всё бут путем.
Всего-то и нужно - внимательность, последовательность и некоторое количество времени. Собирай инфу (да всё уже собсна собрано на форуме), дозакажи запчастюльки и делай.
Старый #334   20.05.2012, 00:38
chuvymsk, Тут очень многие это делели впервые т.ч. + к вышесказанному аккуратность и не спеши. Все должно получиться.
Старый #335   20.05.2012, 01:22
chuvymsk, вот тебе руководство по ремонту ДВС GA14\15\16 на русском.
Скачать
Тема:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=143354
Последний раз редактировалось 100nx, 20.05.2012 в 01:56.
Старый #336   20.05.2012, 01:55
Вот эти кольца http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...IllId=1F900020
Старый #337   20.05.2012, 13:18
я тут еще раз все очень внимательно изучил. Нижняя цепь, она же по идеи в любом положении стоит правильно, т.к она налегает только на две звездочки. (нижнюю и промежуточную) Тоесть никакое смещение звеньев нижней цепи роли играть не будет в любом случае, верно? Если только вариант, что шпонка нижней звезды при ВМТ смотрит не ровно вверх
Старый #338   20.05.2012, 14:36
Абсолютно пофиг на цепи, метки и шпонки... Главное чтобы углы распредвалов совпадали с положением коленвала.
Старый #339   20.05.2012, 20:10
vitalliy, так шпонки верхних звезд вроде как раз и показывают как стоят распредвалы?или нет
Старый #340   20.05.2012, 22:37
chuvymsk, Да. Это углы для установки распредвалов на двигатель... если их начать притягивать как попало, то привет клапанам от поршней почти наверняка обеспечен.
Как хорошо что ты не на Форде ремень меняешь))) Там меток вообще нет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.05.2012 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
