# 331
27.07.2012, 17:16
Нездоровая какая-то ерунда, что нельзя никак проверить датчик, кроме как непосредственно в его рабочем режиме...
# 332
27.07.2012, 17:39
mrdanilych, Для начала проверь напряжение на красном проводе!!!
Потом после заправки на среднем проводе как описано в книжке. Если на красном напряжение есть, а на среднем после заправки нет, то датчик дохлый.
# 333
27.07.2012, 18:18
А если на красном не будет?
Я боюсь, в сервисе не захотят двойную работу делать по цене одной
# 334
28.07.2012, 09:35
mrdanilych,
Если не будет на красном, то либо проблема в мозгах, или оборвался провод (читай выше).
Ищи через знакомых заправщика холодильников.
# 335
31.07.2012, 23:06
Помогите, происходит проблема, стою в пробке работает кондер тысяча оборотов, потом стрелка подскакивает где то до 1 300 и отключается кондиционер(бортовой компьютер показывает 35 градусов на улице), как только начинаю более менее ехать(40 км/ч) то кондер сам врубается, приехал домой, стою и жду когда он отключиться сам, стоял пол часа зараза работал, борт комп показывал 28, в чем может быть проблема?
# 336
01.08.2012, 00:39
ALushenkov,
мне тут в одной моей темке дали ссылочку на отличный сайт, сижу читаю, понимаю что вроде ваш случай
При значительном повышении температуры охлаждающей жидкости кондиционер воздуха выключится автоматически. Это может случиться, например, при продолжительной работе двигателя на холостом ходу в жаркий день.
http://www.almeraman.ru/p41.html
# 337
01.08.2012, 08:44
vigorian, спасибо)
# 338
01.08.2012, 12:52
Всем доброго дня. Прошу модеров меня не банить, но по поиску не нашел ответа на свой вопрос. Пробил радиатор кодиционера, посоветуйте аналог радиатора (оригиал стоит ~ 10 руб., аналоги от 2 руб.) желательно с каталожны номером по Экзисту. Сложно ли самому заменить радиатор кондёра, может есть фотоотчет?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах,
В русалок верю, в домовых...
# 339
01.08.2012, 15:23
WitcheR, сложного ничего нет, спускаешь фреон, если он остался, откручиваешь радиатор двигателя (две плашки с резинками на 4-х винтах держут его), отодвигаешь его в сторону, откручиваешь 2 крепления радиатора кондиционера и 2 трубки от него, только аккуратно чтобы грязь не попала в систему, и вынимаешь, сборка в обратном порядке. По аналогам не подскажу, попробуй самый дешевый взять, не подойдёт - меняешь на другой и т.д....
вот ссылка на радиаторы кондея
http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...38DB&office=ru
# 340
01.08.2012, 22:42
Arsenich, спасибо за отзывчивость. Самый дешевый Termal, может кто сталкивался, напишите свои отзывы.
