#3381
				01.12.2013, 21:43
			Сообщение от RAPIDA
 тут вот какой вопрос. заказал я себе с англии размыкатели хорошие. вот теперь задумался - стоит ли ставить и на плюс и на минус. или на минус достаточно???
 |  Макс, во сколько встал размыкатель?
				__________________.45
#3382
				03.12.2013, 08:20
			Сообщение от Том Сойер
 to RAPIDA Приветствую! На сколько безболезненно прошла ампутация "конечной", маленькой банки глушителя, что возле заднего колеса? Звук поменялся? |  Звук получился очень хороший. благородный, басистый, но не громкий. дребезжания и высоких свистящих звуков нет. короче мне нравится. убрал банку чисто из-за свеса (вывел ее вбок) и банка мешала большому баку. а тут еще и звук нормальный ))))
Beamex, с доставкой 33$.
				__________________В экстримальном отдыхе - главное вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается пи*дец.
#3383
				03.12.2013, 15:31
			Сообщение от RAPIDA
 Звук получился очень хороший. благородный, басистый, |  видео можешь сделать?
				__________________С уважением,
 Антон
#3384
				03.12.2013, 15:55
	| Антон1, могу, но на сотке это так себе получится. попробую. пока поищи - где-то Александр Анатолич выкладывал звук.
#3385
				03.12.2013, 17:01
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#3386
				03.12.2013, 18:02
	| во. у меня примерно также ))))))))))))) тока чуть менее басисто.
#3387
				03.12.2013, 18:11
	| RAPIDA, в реале гула нет. Завтра попробую ещё раз снять )) Походу, телефон ограничен по нижней частоте..
Аццкий флудер
#3388
				05.12.2013, 19:46
	| Человеки, я запамятовал какой точно датчик кислорода надо менять.. HO2S1 (B2) 	P0154	 Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 2, Датчик 1) По место положению это тот кат который ближе к салону и датчик верхний? Если я не прав подскажите кто знает. Впервые столкнулся. |
#3389
				05.12.2013, 20:24
	| Zakk Wild, все верно
Аццкий флудер
#3390
				05.12.2013, 20:47
				  Добрался таки до фотика... динамику измерять негде и пока некогда, записал выхлоп на ХХ, машина день на морозе стояла, звуку бензонасоса не пугайтесь, Бош 40 - он такой не тихий   Сцыль
Что касаемо трамблера... Наш трамблер - это слоеный пирог, ждать какого-то подробного отчета о переделке на тазовскую катушку - смешно ребята, снимайте трамблер, он элементарно разбирается. Выставляем шкив колена на 2 риску (5 гр. до ВМТ), снимаем крышку трамблера, убеждаемся что бегунок находится у контакта первого ВВ, если у шестого - ворочаем колено на 360 градусов. Далее откручиваем болт на трамблере, отстегиваем фишку и вынимаем трамблер. Фиксируем его, например для удобства, в тисах, снимаем бегунок (ставится и снимается только в одном положении!), далее последовательность не помню, нужно открутить три болта защитной крышки и центральный болт вала, извлекаем вместе с (осторожно!) сигнальным диском. Катушка сидит на герметике, через 2 болтика прикручены контакты, отворачиваем их, извлекаем катушку. К 2-м освободившимся контактам припаиваем 2 провода, выводим наружу. Контакты кстати лучше сразу заизолировать, я залил герметиком. Все, собираем трамблер обратно, только без катушки, устанавливаем по меткам, берем подходящий живой высоковольтник, я брал от 6-го котла, срезал резину с той части, которая одевается на свечу, контакт заводим в крышку трамблера, собираем, подключаем к катушке 2108, единственное что сейчас не скажу - какой из двух припаяных проводов - куда на катушку, могу завтра посмотреть   http://i-fotki.info/15/afd76aca89777...22069.jpg.html
http://i-fotki.info/15/4225255e0a720...21985.jpg.html
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
