# 3381
16.10.2021, 22:54
Vladi-mir, на у61 одинаковые.
# 3382
17.10.2021, 15:56
Плиз помогите
Какая маркировка штуцера тормозных трубок,форма,резьба...запчастисты уходят от информации отписка непоставляется,нашел контору,а там их разных форм и резьб.
# 3383
17.10.2021, 20:20
Ниссан патрол нет тяги
Всем привет ,приобрёл себе месяц назад Ниссан патрол двигатель zd 30 2008 год
Проблема с тягой , заводится хорошо дыма нет , движок работает чисто .На трассе 100-110 больше не едет, чек не горит . По диагностике ошибки :0072 и 00А3. Фильтра поменял , дмрв пробовал менять ,сеточку на тнвд продул , изменений особо нет . Подскажите пожалуйста где искать причину
Последний раз редактировалось Ilnur002, 17.10.2021 в 20:31.
Причина: Дополнения
# 3384
18.10.2021, 17:05
Ilnur002, здесь есть тема по зд, большая, или на синий форум, nissan club, там в основном здэшники, кто ещё кудэ, тд и м57 не поставил.
# 3385
21.10.2021, 13:47
ironborne, у меня шестидесятый. Или задние наконечники от 61 подходят соответствую передним на 60?
# 3386
21.10.2021, 19:16
Vladi-mir, я понял, что у60. По номерам надо смотреть. На моём, у61, передняя тяга не разборная, на заднюю левый наконечник d8570-vs40a, правый d8520-vs40a. Или заменённый код, лев 48570-vb025, прав 48520-vb025.
Добавлено через 44 минуты
Для интереса сравнил в exist, на у61конус длинней.
Номера на у60, левый 48570-01J00, правый 48520-01J00.
Последний раз редактировалось ironborne, 21.10.2021 в 19:16.
22.10.2021, 10:27
ironborne, благодарю, буду сравнивать
# 3388
14.11.2021, 08:53
Описался мой патрулёк!?
Хотя нет, тогда бы вытекло всё!
Мой коник именно метит территорию, натекает плюс минус чайная ложка...
Подскажите клубни пжс, что у нас в патрулях зажигалках 2007 г/в на акпп за два маленьких штуцера снизу основного радиатора? Течёт с левого какая то грязно красная жижа!
Или у меня оказался не коник, а лошадка? Но течет не раз в месяц, а перманентно!
А может оно все вытечет и перестанет, таки сколько тогда ждать?
 Басист -----ТЫРЫРЫНС-ТЫН-ТЫРЫРЫНС
# 3389
14.11.2021, 10:23
Coresh, Это штуцера радиатора АКПП, он стоит в основном. А течёт это масло АКПП. Если вытечет всё, будет беда. И если течёт грязно-красное, это не есть хорошо, надо бы поменять масло.
# 3390
14.11.2021, 16:39
Сообщение от lelik0965
Всё не успеет вытечь - АКПП крякнет гораздо раньше.
+792728994ЗЗ
