AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #3381   10.11.2010, 09:24
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
я проверял
Каким образом? Путём пережатия обратки? или специально заклинив поршень? или отключив клапан?
Всё плавает всё пердит
Это согласен, но жёсткой работы не будет. И не в случае с "рыбкой".
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #3382   10.11.2010, 09:27
пытался поменять провисшую петлю задней двери. блин в 2 руки не получилось. надо дверь снимать чтоб петлю вынуть
Старый #3383   10.11.2010, 09:36
to ural-kot.
МАФ датчик массового расхода воздуха.
Тут если недельку посидеть - почитать, много инфы что проверить. Перемычка (предположу) замыкает(напрямую или опосредовано) какойто датчик.
Я бы начал с поиска пропавшего контакта в разъёме каогото датчика, паралельно проверяя сами датчики.
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #3384   10.11.2010, 13:12
В выходные поменял передние колодки на оригинал, пропали стуки при торможении, оригинал в суппортах сидит плотнее того, что стояло и не скрипит. После всех манипуляций проявляется еще один неприятный момент: при торможении машину слегка ведет влево. И есть небольшое подруливание на скорости. Что это может быть?
Старый #3385   10.11.2010, 13:30
колесо греется?
Старый #3386   10.11.2010, 14:06
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
колесо греется?
Не проверял, но при торможении с маленькой скорости схватывают одновременно вроде. Когда вывешивал, крутятся нормально.
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #3387   10.11.2010, 14:19
Сообщение от paradoxxx668 Посмотреть сообщение
можно попробовать прокачать тормоза, если воздуха чуть чуть будет вести в сторону.
Старый #3388   10.11.2010, 14:34
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
Точно точно, проверю. Спасибо
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #3389   10.11.2010, 16:15
а давление одинаковое? или передние колеса с задними поменять местами попробовать. Или левое с правым передние поменять местами. Помню когда менял местами перед -зад тоже так было, потом прикатались через 1 тыс км все в норме стало.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #3390   10.11.2010, 16:32
Эт точно воздух, у меня после замены трубок магистральных, тож самое только вправо, где то еще сидит видимо пузырик, надо хорошенько систему прокачать
