# 3371
02.07.2021, 14:48
Все добра! Помогите советом, нужно скинуть радиатор кондиционера, но вот беда незнаю есть ли там или нет хологен. Вроде через заправку ввшкат воздухом, а есть ли он там или нет непойму. И как его снять (ремонт телевизора провожу) мешает очень, не отрезать болгарской не переварить.
# 3372
02.07.2021, 16:45
Pepelazh, Ну так включить кондёр, если хладогент есть, будет дуть холодным. А так, заправочные штуцера, там типа золотника, на него надавить. Давление в системе не слабое, ОСТОРОЖНО!
Радиатор на двух болтах, сверху крепится, м6. Внизу, в балку вставляется и две трубки отсоединить. При разборе будет всё понятно.
# 3373
05.07.2021, 10:46
Всем салют и большое спасибо тем, кто помогал советами. Собрал мотор rd28t и во не большой отчёт. По замене опор мотора - привязал раму к мосту и домкратил в поддон двигателя, делов минут на 20). Все остальные действия по книжке с моментами затяжки. Ремонт топливной обошёлся в 46000р, это насос и форсунки. Опрессовка и шлифовка гбц в районе 7000. После прокачки топлива мотор завёлся моментально. Осталось правильно выставить угол впрыска, пока насос установлен по центру отверстий крепления. Может подскажет кто, как выставить угол впрыска? Всем хорошего дня и настроения
# 3374
05.07.2021, 15:17
Езжай и пробуй на ходу. Если при резкой перегазоке нет дыма совсем , то немного сделай опережение. Если дымить будет постоянно на нажатой тапке , то возвращай обратно.В идеале , при резком нажатии на педаль , должно быть кратковременное дымообразование . Дальше выхлоп будет чистым.
# 3375
17.07.2021, 13:35
Моё почтение. Братцы помогайте, перестал крутиться руль. Вернее он стал очень тяжёлый. При трогании не провернуть, дальше в движении как на жигулях. Масло гур заменил, не помогло. Посторонних шумов, воя, что там ещё может быть, тоже не было. Подскажите как определить, гур или рулевая колонка. На вывешанных колёсах руль вращается как на жигулях.
# 3376
17.07.2021, 17:22
Vladi-mir, Что на холодном что на горячем?Масло не пенится не вышибает?В обе стороны туго?Подробнее характер неисправности.
# 3377
17.07.2021, 17:34
ДМИТРИЙ 877, да, в обе стороны туго, очень! Когда масло меняли мотор работал, масло не пенилось, ничего не вышибало.
# 3378
17.07.2021, 18:40
Vladi-mir, Когда масло меняли мотор работал.На заведённом моторе меняли масло на гидраче?Сожгли насос.
# 3379
19.07.2021, 09:05
ДМИТРИЙ 877, разумеется меняли на заглушенном, прокачивали рулём. После замены завели.
# 3380
16.10.2021, 14:37
Всем привет. Подскажите кто знает. Конуса рулевых наконечников задней тяги одинаковы с передней не разборной рулевой тягой? Патрол У60. На старой передней разболтался шар, который в сошке редуктора, в хлам. Поставил пока дишманскую, чтоб машин не стоял. А старую хочу переделать в разборную, на подобии задней тяги
