vao вне форума vao
Старый #3371   07.11.2010, 07:11
странно, у меня родная работает без вопросов уже 12 лет
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #3372   08.11.2010, 08:31
Пост чисто для информации может кому сгодится в будущем.
Ситуевина следующая: После установки подогревателя машинка начала хавать топливо примерно 40 л \100км. Соответственно начал искать причину.
Вскрыл б\бак (туда производилась врезка заборника для подогревателя) и оказалось что при сборке на фланец был нанесен герметик, излишки выдавились и кусочек упал в бак, потом его затянуло в приемную трубку, топливо прокачивалось с большим трудом. После очистки патрубка и замены топл. фильтра расход пришел в норму. Примерно 13-15 л в городском режиме.
Не совсем понимаю почему это так было, кое какие мысли есть, но факт налицо.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
Старый #3373   08.11.2010, 18:28
Сообщение от Сергей из Уфы Посмотреть сообщение
почему это так было
Засор-> недостаточный поток топлива-> недвигается поршень опережения впрыска-> поздний впрыск -> большой расход
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #3374   09.11.2010, 02:42
поздний впрыск выявляет себя только повышенным жором топлива или там дымностью, тупостью, еще чем то?
koni heavy track
vao вне форума vao
Старый #3375   09.11.2010, 09:31
я в теме про рд28 писал.
двигатель на позднем впрыске работает очень жестко. также, как и на очень раннем. и не заводится. и дымит белым по черному
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #3376   09.11.2010, 10:11
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Т.е. ты поменял клюшку, которая лопнула?
Отъезжал на недельку.
По теме.Нет клюшку не менял.На этой лыже резьба сделана прямо в ней - целой деталью, да еще из чугуняки.Отдал хорошему токарю,он сделал шпильку с разной резьбой и разным шагом.Её и поставил обратно.У него работы на 1,5 часа заняло.
Старый #3377   09.11.2010, 15:51
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Коме этого, с осталным согласен, но тут поздний впрыск только наоборотах: чем выше обороты, тем ольше опоздание от оптимального. на хх должно быть всё ок.
vao вне форума vao
Старый #3378   09.11.2010, 16:41
нихрена не ок. я проверял. и не может быть ок даже по логике. Если топливо впрыскивает, когда поршень уже наверх пришел, а клапан почти закрылся, двигатель просто не может нормально работать. его тресёт и плющит. Всё плавает всё пердит, трещит и шумит.
Мгякая работа наблюдается в небольшом диапазоне углов. Собственно говоря, этот диапзон прописан в сервис мануале. Позже и раньше - жесткая работа, расход, дым, не едет и греется.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #3379   10.11.2010, 01:24
Патрол Y61 RD28, конечно. А когда обороты 700, заслонка на интеркулере начинает закрываться и открываться сама, пока болтом на педале 750 оборотов не выставишь. И педаль газа если в полик, до упора давить, ощущение, что не разгоняется. Отпускаешь почти к холостому ходу, вроде бы ускарение начинается.
Помогите советами, кто знает.
Просьба в сервис не отправлять, люблю ковыряться сам, главное знать где и что делать.
Добавлено через 11 минут
Для информации, перестала включаться лампочка блокировки заднего моста. Открутил датчик с двумя проводками в мосту- гад заржавел в утоплином состоянии. Пытался размочить ВэДэшкой, бесполезно. Купил от ВАЗа 2101 лягушку заднего хода, шайбами отрегулировал и все ок.
Люди добрые посоветуйте пожалуста с чего начинать? Чтобы проволочку убрать и машина ехала.
Не знаю вчем проблема, когда купил RD28, машинка бегала около 130 км/ч., потм как отрубило -80, если долго разгонять, можно 100 выжать. Потом стал экспериментировать и методом научного тыка оказалось, что если перемкнуть контакты 1 и 2 диагностического разьёма, то машина подрывает и 130 бежит резво. Есть недостаток при малых оборотах на повышеной 4 или 5 передаче, черный дымок из выхлопной идет. И не знаю из-за чего детонация двигателя начинается с 1700, пик 1800 и перестает на 1900 оборотах. Детонация и с перемычкой и без.
И что такое МАФ? И сопротивление на ТНВД вообще не было, его выкусили когда матор менял преведущий хозяин. Я попытался подобрать, разници никакой, припаял обычное сопротивление среднее по значению. И кнопка прогрева двигателя не работает, сама кнопка исправна. Вот куда она подключается х.з. Если кто знает, помогите разобраться,плиз.
Машинка новая 98 года на старом движке 420 тыс. всего проехала, ремень ГРМ не выдержал, порвался всетаки.
Без перемычки мягче работает и не дымит, только скорость 80 км/ч - это максимум.
Добавлено через 7 минут
Стояли свечи родные, машина заводилась только при плюсовой температуре, но работали все. Поставил свечи НКТ, горят по одной штуке с периодичностью 1-2 в квартал, машина заводилась при хороших минусах. Поставил реле в разрез питания включения реле накала и запитал его от датчика давления масла, тем самым победил перегорание свечей. Недостаток небольшой белый дым несгоревшей салярки первую минуту работы движка и при выключеном зажигании реле запитано, но АКБ не выедает.
Последний раз редактировалось ural-kot, 10.11.2010 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #3380   10.11.2010, 06:58
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
А это для чего если не секрет?
