# 3371
23.03.2013, 14:16
Сообщение от коляр
 Угу еще абс отключить аха...
60 кмч в час и ничего отключать не надо..
А как же ехать на докатке на полноприводном мерине...где полный привод не отключишь?
Ну не отключайте. Рекомендация - она на то и рекомендация, что каждый сам выбирает, следовать ей или нет.
# 3372
24.03.2013, 01:20
Сообщение от коляр
Скорее всего на мерине полноценная запаска.
# 3373
24.03.2013, 02:02
Сообщение от AleksM
Дело не столько в том, докатка или не докатка, сколько в ее диаметре. Наша докатка 215/65/16 всего на 5 мм в диаметре меньше штатного 225/60/17 (а от штатного 215/65/16, понятное дело, вообще не отличается).
А вот если кто решил переобуться в популярный размер 225/65/17, то разница в диаметрах составит уже заметные 38 мм.
Я именно этот случай и рассматривал. Такую разницу и дифференциал может почувствовать, и ESP. Может, конечно, и не почувствовать - но тут уж каждый сам решает, как быть.
# 3374
24.03.2013, 10:58
Сообщение от AleksM
ГЛК докатка
МЛ докатка
ГЛ докатка
Гелик-полноразмерное
цешка ешка эска - все докатки
r тоже докатка
и как им там отключать полный привод..кардан снимать?
24.03.2013, 11:04
Ребят да в чем проблемма? Знакомый поступил проще, купил 2 диска бу от нашего ухстрейла  один для зимы другой для лета поставил резину зима/лето и ложит в зависимости от сезона
У самого лежит запаска ориг. на стальном диске R16 с наклейкой 80 км.ч данлоповская, пользовался всего 2 раза.
Остальные разы хватало на подкачке доехать до шиномантажа.
 "Лучше уж один раз сломать самому, чем потом обвинять других." ИМХО
# 3376
24.03.2013, 12:02
Сообщение от UIG
Весь сыр-бор разгорелся из-за нештатных размеров колес, на который многие переходят. К примеру, 225/65/17.
Я сам подумывал над покупкой второго запасного колеса, близкого к этому размеру. Вопрос только - войдет ли оно в нишу. Тупо возить его в багажнике не очень хочется.
# 3377
24.03.2013, 12:15
Meshekskyi, да вроде в нише запас большой, чорт ...  давно не заглядывал тфу тфу тфу ...
Добавлено через 4 минуты
Вот ссылка
http://x-trail-club.ru/forums/lofive...hp/t11085.html
Вчера пока ждал покупателя на резину и по причине наличия в гараже колёс 4 размеров, ставил эксперименты на предмет того, что входит в нишу запаски у T31 дорестайл (ну ХЗ, может, у нового ниша другая).
R16 215/65 мишлен шипованная - вошло без вопросов;
R17 215/60 Dunlop штатный - вошло без вопросов;
R17 225/65 Хакка - не влезло никак;
иииии барабанная дробь:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
R18 225/55 Dunlop Sport 7000 A/S
Ставил диском вверх. Нишу как будто для это колеса специально делали. Входит довольно плотно. В принципе, если чуть подспустить колесо или, если резина будет малость сточена от времени (скажем 50%), то вскользнёт на место. Крышка при такой постановке закрылась без проблем. Если складывать так же, как лежит докатка (диском вниз), то нужно предусмотреть какие-то петли (шнур или стропа) вокруг "поперечин" диска, чтобы тянуть было за что. Сейчас подумал, что штырь малость выпирает и во-первых в любом случае придётся выбивать заглушку "nissan", во-вторых площадка для вкручивания штыря крепления, как мне кажется, малость выпирает - может не встать на место крышка.
P.S. Пенопластовая вставка во внутрь диска, естественно, подходит только для родной докатки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Последний раз редактировалось UIG, 24.03.2013 в 12:17.
24.03.2013, 12:21
Ну да, о чем я и говорю: R17 225/65 Хакка - не влезло никак;
Есть варианты 215/61/16 (диаметр 707) или 205/75/15 (диаметр 714) - но это надо пробовать.
# 3379
25.03.2013, 10:00
Сообщение от Meshekskyi
А у меня диаметр получился 689 мм (21.7"). Вы, наверное, имели ввиду не 15-й, а 16-й радиус?
# 3380
25.03.2013, 12:14
Сообщение от YrOK
Да, 16.
