# 3361
05.02.2014, 22:36
вот схема...2 провода.,один от есм ,другой от акб.
# 3362
05.02.2014, 22:38
Сообщение от DIDART
 это проблемный конект где нет минуса и плюса тоже нет на одном из проводов, а на втором плюс есть постоянно при работе двигателя
все правильно,так и должно быть...,вот еще из книги по проверке.
# 3364
06.02.2014, 13:30
Сообщение от colvern
 Возможно ECM(контроллер двигателя) не включает(блокирует) турбину по причине какой-то проблемы.
Надо прояснить ситуацию.
Машина заводится и едет, но турбина не работает и потому машина тупит?
Не дает разогнатся более 100?
Не даёт развить более 2500 оборотов?
Лампа Check Engine(двигатель) горит?
Опишите подробнее работу мотора.
Надо смотреть ошибки. Хотя бы скрепкой.
Спасибо Вам человеческое!
Сегодня попробовали другой реле. Эффект -0.
Двигатель работает в норме. но без турбины т.к. соленоид не включает ее (проверяли напрямую подключая соленоид - шток клапана сразу поднимается и турбина работает).
разгоняется до 2000 об как обычно, а потом тупит
сейчас поеду ошибки читать скрепкой.
Кстати у нашего офишал NISSAN Сарыарка - нет программы на дизеля )))
Добавлено через 3 часа 48 минут
Проверка скрипкой окончена.. Вот и ошибки. https://www.dropbox.com/s/9f48h38jwm...206_150346.mp4
0103
Датчик температуры охлаждения двигателя
0102
Датчик потока воздуха вроде
Вроде правильно расшифровал. Гляньте, пожалуйста.
Последний раз редактировалось DIDART, 06.02.2014 в 13:38.
06.02.2014, 15:25
Отсоединили разъем МАФ.
Включили зажигание.
На проводах по инструкции вашей 2 и 4 отверстие нет напряжения.
Должно быть 5 и АКБ.
Где этот чертов ЕСМ с его схемами? Коннекторами?
Пошли еще дальше
Напряжения нет
1. На входе на датчик температуры
2. МАФ
3. Соленоид турбины (электроклапан управления соплом турбины). Здесь на одном контакте нет напряжения ( вообще должно быть)
Как-то так
Последний раз редактировалось DIDART, 06.02.2014 в 15:49.
# 3367
06.02.2014, 15:44
Он в салоне, в районе левой ноги водителя вроде.
Туда не лезте, думаю с ним у вас всё норм. Если только разъемы пошевелить.
Думаю проблема в моторном отсеке, в проводке или ещё в чем-то. Датчик ОЖ проверяли?
Я ошибся, схемы в руководствах выше не те.
Вот схемы для свежих годов:
МАФ:
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52f3782f9347
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52f3773859f4
ОЖ:
На разъеме МАФа на контакте 2 должно быть питание при запущеном двигателе.
На четвертом относительно 3-го 1,6-2 вольта при подключеном мафе и запущеном двигателе.
Мерять лучше на разъёме ECM, но подобратся туда и зацепится очень проблемно. Если будете мерять, то действуйте очень аккуратно и ничего не замкните.
Если с МАФом сложно и не получится решить, то попробуйте сначала решить проблему с датчиком ОЖ. Возможно корень у проблем общий.
Ещё такой момент, массовые клеммы на двигателе все нормально прикручены?
Вот эти например:
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52f37dca67c6
У обоих датчиков (МАФ и ОЖ) общая земля GND-A на схемах (не масса), возможно проблема в ней.
3-й контакт разъёма МАФ и 1-й контакт датчика ОЖ.
Также неплохо бы проверить подключение экрана МАФа (фишка Joint connector 4 (F19)).
Последний раз редактировалось colvern, 06.02.2014 в 16:32.
# 3368
06.02.2014, 17:58
[quote=DIDART;
Дмитрий Григорьевич, можно подробнее?
можно и в личку.[/QUOTE]
там рядом с куллером у меня стоял металлический цилиндр диаметром см.6, длина 12 см примерно. На нём два штуцера с трубочками резиновыми. Мой машин 2001 года, последние шли без этой приблуды. Назначение её - как расширительный бачок для выравнивания давления в турбине.Вот у меня один из этих двух штуцеров сломался и турбина не работала. Куллер у меня летом установлен увеличенный и этот цилиндр упирался в него торцом (перпендикулярно). Сняв трубочки со штуцеров, соединил их напрямую. Моё гуманитарное образование не позволяет нормально объяснить, так?
08.02.2014, 14:49
Турбина, работает. Уже проверял. Простым поднятием клапана.
Нет тока там, в МАФе, и на датчике температуры.
Что их объединяет фиг его знает.
Добавлено через 7 минут
Вот схемы для свежих годов:...
Вот эти например:
Уважаемый, Colvern
Спасибо большое.
Не смог я разобраться, где эти разъемы.
Есть инструкции, чтобы я на ECM замерил выходы?
GND-A В ТОМ ЧИСЛЕ?
Сообщение от colvern;2877425
Вот эти например:
[url
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fum88xPc0RaflqCnye2zVplqKf%2BTLqRSPi L9QR2RVoFA%3D%3A%2Fec.pdf&name=ec.pdf&page=51&c=52 f37dca67c6[/url]
Кроме этой массы у нас другой массы нет?
Какого-то толстого медного провода многожильного?
Братишка вспомнил что из коробки торчал такой.
Мы такой не ставили. Может это плюс? Хотя нет и плюса такого
Может путает?
Если есть скиньте что и куда
Последний раз редактировалось DIDART, 08.02.2014 в 14:57.
