# 3361
03.11.2010, 11:21
Нет. Там наверное стопка на поддоне лежала для укладки.
04.11.2010, 02:33
граждане. что за такой датчик tps (положение дроссельной заслонки) и почему он есть на дизеле, если вроде как дроссельной заслонки нет (не считая на интеркулере)?
и где он находиться?
koni heavy track
# 3363
04.11.2010, 10:16
нет такого.
# 3364
06.11.2010, 20:05
Не знаю вчем проблема, когда купил RD28, машинка бегала около 130 км/ч., потм как отрубило -80, если долго разгонять, можно 100 выжать. Потом стал экспериментировать и методом научного тыка оказалось, что если перемкнуть контакты 1 и 2 диагностического разьёма, то машина подрывает и 130 бежит резво. Есть недостаток при малых оборотах на повышеной 4 или 5 передаче, черный дымок из выхлопной идет. И не знаю из-за чего детонация двигателя начинается с 1700, пик 1800 и перестает на 1900 оборотах. Детонация и с перемычкой и без.
И что такое МАФ? И сопротивление на ТНВД вообще не было, его выкусили когда матор менял преведущий хозяин. Я попытался подобрать, разници никакой, припаял обычное сопротивление среднее по значению. И кнопка прогрева двигателя не работает, сама кнопка исправна. Вот куда она подключается х.з. Если кто знает, помогите разобраться,плиз.
Машинка новая 98 года на старом движке 420 тыс. всего проехала, ремень ГРМ не выдержал, порвался всетаки.
# 3365
06.11.2010, 20:12
с таким подходом к электронике ...
# 3366
06.11.2010, 22:51
Сообщение от vao
нет такого.
Слава ты не прав у него должен быть TPS и скорее всего это педаль газа
# 3367
06.11.2010, 23:17
я прав, потому что у РД28 нет дроссельной заслонки. Точнее она есть, но выполняет исключительно экологическую функцию. Я, например, её просто снял с своего двигателя.
Если имеется ввиду тротл пасишн сенсор - то конечно он есть. педаль газа электронная и там стоит потенциометр.
# 3368
06.11.2010, 23:36
Тратл позишкн сенсор и есть потенциометр, плюс еще два контакта мин и максимум
# 3369
06.11.2010, 23:43
Сообщение от ural-kot
Про Патрол-ли это?
07.11.2010, 00:59
летит вторая лягушка за год
махнул лягушку в феврале, а она уженакрылась.Может кто подскажет альтернативный вариант, а то родная стоит хорошо да еще и надежностью не радует.
