#3361
				20.12.2014, 22:57
	| ослаблять трубки на форсунках и крутить до прекращения пузырения, затягивать и пускать.
- Их покупает твой отец!    |
#3362
				20.12.2014, 23:01
	| Спасибо! К ним в полевых условиях подлезть, или на эвакуатор и в сервис?
				__________________Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
#3363
				20.12.2014, 23:24
	| Fu2re, Интеркулер снимай, будет доступ к гайкам. Отпусти на оборот и крути пока соляра не потечёт из под гаек. Хорошо, если в это время кто то будет лягушкой на фильтре работать. Потом затягивай гайки и запускай.
#3364
				21.12.2014, 01:39
	| Ослабил одну гайку так, что почти ее выкрутил. Друг дрочил лягушку на фильтре в это время. Не потекло. Покрутил стартером- опять нет. Ослабил вторую гайку- опять не потекло.
Что дальше делать?
Добавлено через 5 минут
Ее крутил..
 			 Последний раз редактировалось Fu2re, 21.12.2014 в 01:39.
				21.12.2014, 10:57
	| Отпускаются ВСЕ гайки сразу, на полоборота-оборот, больше не надо. На шланг идущий от фильтра к ТНВД вешай бутылку с солярой. От фильтра его отсоединяй и подсоединяй бутылку, что бы топливо шло самотёком. Аккумуляторы заряди и крути стартером (секунд по пять с перерывами) пока соляра из под гаек не начнёт брызгать. Затягивай гайки и запускай прямо с бутылки. Потом заглушишь и перекинешь шланг обратно на фильтр. |
#3366
				21.12.2014, 12:22
	| Недавно менял форсунки на новые и топливный фильтр. Система соответственно завоздушилась. Фильтр прокачал подкачивающий насос, а всё остальное затянул и стал запускать секунд по 5, нажав педаль акселератора почти в пол.  С пятого раза мотор схватил и заглох, но с шестого завёлся и ровненько заработал. Трубки с форсунок не откручивал. Вот как-то так
Может проблема в чём другом? |
#3367
				21.12.2014, 13:04
	| lelik0965, Ты ТНВД не завоздушил до конца... |
#3368
				23.12.2014, 13:33
	| GunDi, спасибо за помощь. Но увы, не помогло. Оттащил в сервис, сутки пытались завести. Наконец то завелась, но на пежаль газа не реагирует. Заглушили- снова не заводится.
 Блок управления тнвд греется.
 Есть подозрение, что причина в нем ((
 Может просто совпало с тем, что соляра закончилась? Завоздушивание точно было.
 			 Последний раз редактировалось Fu2re, 23.12.2014 в 13:33.
				23.12.2014, 20:43
	| Fu2re, ЗДху с завоздушенным ТНВД крутить нельзя. Помоему это уже везде написано. В общем, надеюсь, что тебя не постигнет участь сия, но проверяй ТНВД...
#3370
				24.12.2014, 06:30
	| Как же у него завоздушивание лечить, если не крутить?
