# 3351
06.04.2021, 20:33
Приветствую всех, подскажите пожалуиста к кому можно обратится в Мск по вопросу замены головки блока на zd30? Хотелось бы найти ребят, которые готовы сами приобрести (если нет в наличии) и сами же установить головку блока.
# 3352
26.04.2021, 16:10
Доброго дня. Появилась такая бяка, не давно заметил повышенный уровень ОЖ в расширбочке. Тяга не пропала, из выхлопной не капает), температура мотора не растёт ( стрелка прибора выше половины между двух белых полос не поднимается. Подскажите куда смотреть? Очень не хочется думать на прокладку гбц(((. Мотор больше 3500 не кручу. За все время эксплуатации перегрева мотора не было, слежу по стрелке температурника.
# 3353
26.04.2021, 16:21
Vladi-mir, Если газы пошли, то верхний патрубок ож будет твёрдый.
# 3354
26.04.2021, 19:13
ironborne, после поездки на заведённом моторе щупал - мягкий, как на холодном
# 3355
28.04.2021, 13:03
К сожалению был не прав. Верхний патрубок твёрдый, а расшир.бачке из трубки пузыри есть. Только вскрытие покажет весь масштаб беды?
# 3356
07.05.2021, 10:33
РД 28 ??
# 3357
07.06.2021, 15:17
Здравствуйте. Поднял гбц, видимых трещин нет. Это радует. Продавил форсунки, все открывались при 80 кг и все ужасно ссали. Прокладка была с двумя вырезами. Сейчас думаю отдать голову на опрессовку и шлифовку. Хочу поменять опоры двигателя, пока есть к ним доступ. Подскажите как это сделать. Выкрутил все болты и гайки. Подпёр движок домкратом в поддон, поднимается вместе с рамой.
Добавлено через 15 минут
По поводу давления открывания форсунок, думаю монометр брешит. Использую от кислородного редуктора на 250 кг. После ремонта форсунок с заменой распылителей, все открываются при давлении 110кг с ровным факелом и четким закрытием.
Последний раз редактировалось Vladi-mir, 07.06.2021 в 15:17.
07.06.2021, 15:18
Vladi-mir, двумя болтами подушка к раме крепится и гайка к опоре двигателя. Может приржавело?
# 3359
07.06.2021, 16:41
ironborne, все верно. Открутил и болты и гайки, подбираю двиг в поддон, поднимается и рама. Правда высоко не поднимал, побоялся, вдруг выверну что-то. Пока размышления такие, думаю пружины выпрямляются из-за разгрузки веса блока домкратом. А подушки шевелятся, после опускания блока пришлось совмещать отверстия
# 3360
07.06.2021, 19:22
Vladi-mir, двигатель, хоть чуть чуть, от подуше отрывается? Думаю, что надо заднюю траверсу откручивать и по одной подушке менят. Либо блок выдернуть, уже практически всё снято.
