#3341
				26.11.2013, 14:55
			Сообщение от bezvas
 При этом мощность 280л.с., если не ошибаюсь. |  Скорее всего это из-за разных методик измерения мощности..
Добавлено через 49 секунд
			Сообщение от RAPIDA
 Profesor, лямбд нет. НИ ОДНОГО. обратная связь настраивается по спец.таблице, значения которой прошиваются в компе. таблицу сам лично видел на ниссан центре. |  Плюсану. На Максиме (арабе) у меня тоже не было лямбд. Сил было на 35 больше, чем в в европейце, расход даже чуть ниже
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 26.11.2013 в 14:55.
				26.11.2013, 16:05
 Сил было на 35 больше, чем в  европейце |    А как - же разные методики? |
#3343
				26.11.2013, 16:39
	| По вину две верхние лямбды есть, сделайте пож фото выпускного коллектора сверху. Не верю что там стоят заглушки. Вторые лямбды вполне могут быть заглушены.
				__________________«То, что не убивает нас, делает нас сильнее»!!!
#3344
				26.11.2013, 17:20
	| Чего не понятного-то? На турбомоторе (любом) воздух в котлы загоняется турбиной, т. о. чем свободнее выхлоп, тем раньше раскручивается турбина, отработанные газы быстрей уходят, продувка цилиндров не требуется. На атмо моторе, где воздух в котлы ничто не загоняет под давлением, резонатор (отражатель если ясней) способствует продувке цилиндров, создавая зону разряжения после выпускных клапанов. Инженеры наверное дибилы, раз понавешали резонаторов на машины... Срезая, например, резонатор - машина поедет совершенно иначе, измениться кривая момента, на низких оборотах возможно даже его увеличение, а вот дальше...
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
#3345
				26.11.2013, 17:55
	| Profesor, ниче не пойму. Какие верхние, какие нижние? Я отправил фото одной заглушки на выпускном коллекторе. Рядом еще одна точно такая же. Там кожух, в кожухе два отверстия. Под ними сам коллектор, в котором вкручены 2 заглушки. Все.
				__________________В экстримальном отдыхе - главное вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается пи*дец.
#3346
				26.11.2013, 18:15
			Сообщение от TB45
 создавая зону разряжения после выпускных клапанов |  Допустим, он для этого предназначен, а не для того чтобы уменьшить шум выхлопа, тогда зачем к примеру на ВАЗ2103 их ставилось 2? Не иначе как
			Сообщение от TB45
 Инженеры наверное дибилы, раз понавешали резонаторов на машины |  А как быть с катальными машинами. Он там стоит в самом начале выпускной. Никакие резонансы противодавления с учётом его сопротивления не помогут отсасать выхлопные газы из цилиндра. А чем турбовый движок хуже. У него цилиндры разве не надо освобождать?
- Их покупает твой отец!    |
#3347
				26.11.2013, 19:04
			Сообщение от bezvas
 А как - же разные методики? |  Там разные коллекторы впуск и выпуск
Аццкий флудер
#3348
				27.11.2013, 02:57
	| Кто-то спрашивал про крутилку под отвертку на корпусе ЭБУ ТБ-42, гляньте тутhttp://enc.drom.ru/3294/  очень похоже
				Все выше сказанное мое ИМХО. Автор, за использование или неиспользование этой информации, ответственности не несет    |
#3349
				27.11.2013, 11:28
			Сообщение от RAPIDA
 Там кожух, в кожухе два отверстия. Под ними сам коллектор, в котором вкручены 2 заглушки. Все. |  По VIN должны быть 2 лямбды.
Можно сделать фото коллектора сверху, так сказать общий вид.
#3350
				27.11.2013, 13:42
	| по схеме или лямбды или заглушки, помеченные как: SEC140 (14003K). пошел делать фото)
