# 3341
13.06.2018, 07:46
Как всегда,... на высоком уровне  Удачи в следующих проектах
# 3342
13.06.2018, 11:10
Спасибо)))
# 3343
27.07.2018, 10:17
Здравствуйте, подскажите авто 2007 года Zd30 механика, установить TD42 планирую коробка родная встает с этим двиглом,если нет что нужно для этого?
# 3344
27.09.2019, 10:26
что то тема затухла )
# 3345
27.09.2019, 11:40
Настоящих буйных не так много , готовых выкинуть под 400 000 только за железо;).
# 3346
27.09.2019, 18:26
я вот перекинул со старого своего у60 тд42 с мкпп вместо зд30.
появились вопросы.
спидометр показывает скорость ровно в 2 раза больше.))
как это лечить? )
надо было сделать видео ,как патрол идет 180 при 3000 об ))
# 3347
14.10.2019, 20:28
Народ, такая проблема. Поиском решения не нашёл.
У меня свап ZD30->TD42 (атмо).
Радиатор и бачок родные. По температуре всё в порядке.
Расширительный бачок родной состоит из двух частей. Верхняя под давлением. Вот в ней появилась маленькая трещина сбоку и оттуда подтекает антифриз. Я так понимаю, клеить его бесполезно.
Пытался найти на разборках и всяких дромах/авитах. Конкретно такого бачка нет вообще нигде. Был один и тот увели из-под носа. Можно конечно заказать за 6300 с ОАЭ, ждать 2 недели, но это крайний вариант пока что.
У родного код 21710-VB80B.
На драйве подсказали, что можно поставить бачок от TD42.
Собственно вопрос, что это за бачок? Какой код? И можно ли его подключать к радиатору от ZD30? Нужно ли что-то колхозить/переделывать или воткнул и поехал?
Фото моего бачка.
# 3348
14.10.2019, 22:09
Stalinko, вот номер оригинал 21710-01J01, вот замена Casp 22CT096 Бачок расширительный
Дмитрий
# 3349
15.10.2019, 07:43
Сообщение от дмитий
Благодарю за номера.
Вопрос остаётся открытый. Стоит ли менять родной двойной бачок на этот простой от TDхи? Не очень понятно, как его подключить? Ведь родной расширительный (нижняя часть) связан с верхним одним шлангом с перепускным клапаном, а на бачке от TDхи шланг входит и выходит через крышку.
# 3350
15.10.2019, 08:45
На ТД всё просто.
Из-под крышки основного радиатора выходит шланчик.
И входит в крышку расширителя.
А в расширителе он опускается на дно.
Никакого давления.
