# 3341
12.11.2014, 04:04
Сообщение от AD Patrol
Помню как на запоре в -35 ездил.
Отец у меня тоже в 70-ые ездил на "Запоре" до минус 30. Паялку под задок и вперед. АКБ естественно теплое из дома! Тока печка бензиновая плохо запускалась приходилось потеплее одеваться...
# 3342
12.11.2014, 05:25
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 12.11.2014 в 05:25.
12.11.2014, 16:07
ну вот, только сделал прикуриватель, сегодня обновил. на стоянке у супермаркета дедок на двойке попросил прикуриться. всё ок!
Добавлено через 1 час 6 минут
по фото не видно )
добавил, смотри
https://lh5.googleusercontent.com/-f...0/08.jpg?gl=RU
термоусаживаемая трубка на концах, середина изолента.
Последний раз редактировалось aksakal52, 12.11.2014 в 16:07.
12.11.2014, 16:23
Сообщение от Сергей 1950
но замершая АКБ, заряжается туго,
если по осени зарядить, то до весны может пару раз и понадобится. Я на АДхе как поставил АКБ 2 года назад, так ещё ниразу неподзаряжал. Езжу на ней почти каждый день, а на Патруле раз в неделю: по выходным в субботу регламентные работы - врубаю зарядку и гоняю полдня.
Сообщение от Мирянин
У меня сотка стояла. Домой нетаскал.
У меня искровой сотял на нормальном бензине легко и ненапряжно для АКБ. Но если бензин дерьмо, то уж лучше накала. При ниже -25 производительности печки на стёкла нехватало, но несильно холодно было.Ехал как в танке проскоблив смотровую щель
В семисятые полусинтетики небыло. Там без паяльной лампы никак было.
12.11.2014, 18:04
Аццкий флудер
# 3346
18.12.2014, 09:51
Всем доброго времени суток. Помогите новичку с проблемой, пожалуйста.
Машина начала запускаться плохо вне зависимости от температуры окружающего воздуха. Запуск происходит только если нажать педаль газа и так крутить стартером раза 3-5 по 8-10 сек. Чем дольше стоит машина, тем сложнее будет последующий запуск. Но если после того как машина запустилась через 10-15 сек. выключить ее и попробовать снова запустить- все происходит быстро и без проблем.
1. Поменял свечи-эффекта нет.
2. Убрал родную лягушку и поставил фильтр от Т4 и грушу (от лодочного мотора, но временно)-эффекта нет
3. Продул все трубки от бака и до бака-все отлично-эффекта нет
4. Заменил все хомуты-эффекта нет
5. Продул горловину, воздушную трубку к заливной горловине- эффекта нет
6. Просмотрел все патрубки на крышке бака, все в норме
По ощущениям в магистрали нету топлива, но опять когда крутишь стартером из выхлопной идет дым. Кроме как поменять все шланги идей больше нет.
# 3347
18.12.2014, 11:32
Сообщение от inmarco
а напряжение на них приходит?
По мимо поменяного, воздух в обратке виден?
18.12.2014, 11:36
Свечи работают отменно.
Воздух в обратке?? Как посмотреть? Прозрачный шланг?
Что касаемо воздуха вообще в системе, то скорее всего воздух есть, но вот как найти место откуда он появляется???
Утром выхожу, поднимаю капот, начинаю качать грушей топливо, а там пусто, раз 5-7 качну и чувствуется усилие на груше. Но запуск что с подкачкой, что без нее плохой
# 3349
18.12.2014, 11:55
Проверить что Петрови4 сказал.
Прозрачный шланг?
18.12.2014, 19:37
может запитать двигатель из отдельной емкости? тогда отсечется некоторая часть топливной системы. методом последовательных приближений можно и трубки затем менять, зажимы трубок проверить
