# 3331
14.12.2017, 09:00
maksunk, да вопрос верный, если оставлять стартер ЗД30, то лучше поставить переходники и вынести фильтр чуть выше. и менять проще и он будет штатным. Если нужны переходники, отдам по старым ценам и отправлю... Фото как поставить тоже дам..
# 3332
15.12.2017, 18:51
Стартер и маховик оставил от зд. Виктор, озвучь ценник, можно в личку.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 3333
13.02.2018, 21:29
Подскажите как снять пластину для тахометра с шкива Каленвала zd. У меня она вроде пошла а потом встала и все. Есть какие-либо способы поделитесь
# 3334
22.03.2018, 08:14
снять шкив и оккуратно зубилом все спрессовать..
# 3335
06.04.2018, 12:59
После установки тд42 вместо зд30 вентилятор теперь фигачит постоянно... Куда копать?
# 3336
07.04.2018, 20:57
Сообщение от ViktorLis
Уже снял давно. Спасибо.
# 3337
09.04.2018, 17:58
Датчики температуры оба переставил ? Один на показометр приборки (меленький вроде) , другой при отключении включает вентилятор.
# 3338
10.04.2018, 15:02
Все верно контакт нарушил!
# 3340
12.06.2018, 09:59
Сборка Nissan Patrol Y61 от А до Я #1
Всем привет. Достаточно много просьб не просто сделать свап, а взять на себя поиски и покупку достойного авто под сборку, одно из условий: номер рамы должен быть… Бюджет был до 400.000 за машину + свап.
Задача:
1. Установка полного комплекта ТД42Т + АКПП
2. Электрика
3. Переварка железа по кругу
4. ТО самого необходимого.
Признаюсь, не ожидал, что найти авто так сложно. На Авито объявлений море, но когда приезжаешь или откровенный хлам или по документам все плохо…
В общем после долгих поисков (2 месяца), нашли авто за 460.000 бонусом была резина, лебедка и защита… От всего отказались и авто подешевел. Мотор в идеале, подвеска норм, в целом наш вариант:
На сборку дали две недели, авто в гараж.
Мотор пришел на кануне, проверили комплектацию.
Вынули мотор Зд30, сразу сделали полную подготовку под внедрение ТД42Т:
Пока нет мотора, одно удовольствие позаниматься жестянкой. Морда у патруля больное место, которое как всегда сгнило. Покупать весь телевизор очень не бюджетно, поэтому изготавливаем сами из профилей толщиной 2мм:
Технология отточена, сразу отдаем карданы в работу. Задний укоротить на 25мм (это из расчета смещения агрегата и лифта подвески), а вот передний трогать не стали, так как он был в идеале и просто выточили проставку. Кстати, проставка тоже балансируется!
Левая сторона и салон (все переварили и поставили усилители):
Крылья тоже отремонтировали. Металл согнули по месту, все протравили, покрасили и проантикорили:
Так же отремонтировали рулевой демпфер, он рабочий, просто немного подгнил:
А теперь левая сторона, стараемся чтоб работа была выполнена не только качественно, но и красиво:
Добавлено через 8 минут
Финальная сборка и подготовка
Рама подготовлена, ставим подъемник в машину и внедряем АКПП на место:
А теперь самое интересное, проверяем на геометрию:
1. как мы переварили кузов
2. как мы доработали траверсу
Делаем это очень просто, выставляем авто по горизонту и ставим уровни, все идеально:
Теперь варим опоры, ставим пружины от Ниссан Сафари:
Подготовка и обслуживание комплекта: В стоимость установки включено полное обслуживание мотора и АКПП (сальники). Это необходимо для дальнейшей бесперебойной работы мотора:
На сваренные опоры мотор встал идеально, собираем электрику, охлаждение и впуск:
Кардан встал идеально, как передний так и задний:
Электрика салона, это особое место любой авто, тут все было еще не плохо. Но пол авто не работало: центральный замок, часть приборки и так далее. Из приборки вынули пенопласт подложенный чтоб не горели лампочки, старую сигналку выкинули, наивысшим пилотажем были блоки сигналки установленные в двери, такое я увидел в первые. Остальное как всегда, собрали и внедрили блоки управления от АКПП, сделали отдельный силовой узел:
Наконец пришел интеркуллер. Его полностью отчистили, обслужили и поставили:
Все готово, в сроки уложились:
Последний раз редактировалось ViktorLis, 12.06.2018 в 09:59.
