# 3331
02.11.2010, 07:34
Писк, скрежет...это турбина
Сообщение от Vaha
осевой люфт вала турбины допускается - радиальный нет
Совершенно в дырочку
Но и со звуками турбина работает, но ...как всегда но. Турбина отходила не меньше 100 тыс. И по статистике то же стремится в список расходников Только цена
Заказывая турбину не забывай про прокладки.
# 3332
02.11.2010, 09:22
Сообщение от Алексей1962
И Откуда может появиться писк?
Прокладка турбины. Какраз обороты 1800. Может и в клапане при стечении обстоятельств. Тем более не двигается. А вообще забить и ездить пока работает. У меня турбина вообще на одной шпильке весит и ни чего. Менять буду, тогда новые вкручу. А так не мешай машине работать.
02.11.2010, 09:45
В момент торможения что-то смещается в передней подвеске. По ощущения как будто передний мост слегка сдвигается назад. Грешил на шкровневые подшипники, но мост перебрали и люфтов нет, тяги вроде в порядке. Что еще может быть?
PS: Может задние втулки клюшек?
# 3334
02.11.2010, 10:23
Проверь направляющие суппортов,нижние должны быть с резинками,и плотно ходить.У меня на правом резинка отсутствовала был такой же эффект,поставил всё прошло.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 02.11.2010 в 12:19.
# 3335
02.11.2010, 10:36
Сообщение от Николаич57
Спасибо, посмотрю.
# 3336
02.11.2010, 12:53
Писал о биении руля на скорости где-то от 80 до 100,еще машину вправо тянуло.Сделал балансировку - никакого эффекта.Грешил и на развал. Поменял втулки рулевой тяги (там их две одна больше,другая меньше) и сайлентблоки - все исчезло.Руль не бьет,машина едет прямо.
# 3337
02.11.2010, 13:22
Сообщение от Vlad17
Может втулки панары?
# 3338
02.11.2010, 14:02
Сообщение от paradoxxx668
Илюх, втулки панары не влияют на продольное смещение моста, только на поперечное.
# 3339
02.11.2010, 14:17
Сообщение от tvarenish
Так я в курсе, я не про свою проблему пишу а о том, что на рулевых тягах втулок нет, а на панаре есть и они разные. Кстати у себя их поменял, изменений не заметил, хотя старые внешне были не очень.
# 3340
02.11.2010, 14:42
В момент торможения что-то смещается в передней подвеске. По ощущения как будто передний мост слегка сдвигается назад....
Зимой два раза выдавило жижу рулевую.Сделал на прямую минуя радиатор охлаждения.Потеплело в мае и пришлось на скоростях от 100 подруливать машинку и так все лето.Грешил на жижу,что в обход охлаждения пустил.
Две недели назад слелал большую ревизию ходовой,т.е. поменял втулки,саленты,стойки стабов(передок с рулевыми сделал в марте).
В общем на продольной тяге переднего моста шпилька которая к кузову крепится через резинки обнаружили надлом этой шпильки,держалось на честном слове.Вот и гулял передок на скоростях и при торможении у меня.Как сделали - все восстановилось.
Может у тебя тоже самое.
