mixa28 вне форума mixa28
Старый #3331   05.11.2009, 01:03
я не знаю что именно но по звуку стучат клапана - стук сверху металлический как шелест с увеличением оборотов частота увеличивается
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #3332   05.11.2009, 03:41
шелестит обычно цепь
skiup вне форума skiup
Старый #3333   05.11.2009, 10:08
Сообщение от mixa28 Посмотреть сообщение
Скорее всего ваши спецы имели ввиду необходимость замены гидрокомпенсаторов(шайбы).
Fома вне форума Fома
Старый #3334   05.11.2009, 10:19
Попробуй масло, для начала, вместе с фильтром поменять... Кстати, а что с уровнем масла то? Что щуп кажет?
Старый #3335   05.11.2009, 17:05
масло новое в норме заказали шайбы гидрокомпенсаторов 2 недели ждать сказали так ездить на скорость не влеяет
Старый #3336   05.11.2009, 17:12
Что-то мне не понятно.Я считал, что или гидрокомпенсаторы, или шайбы, как на "зубилах".
Danilevsky вне форума Danilevsky
Откуда: Москва, Дубна (ЧР); Авто: pathfinder R51 3.0 (2012)
Старый #3337   05.11.2009, 23:38
в мануале нарисованы шайбы, обзываются "Adjusting shim" ставятся между "Camshaft" (я так понимаю распредвал) и "Valve lifter" (гидрокомпенсатор)
правда только на дизеле, на бензиновом я такого не нашёл, там (судя по схеме) "Camshaft" давит на "Valve lifter" напрямую без шайб.
...и кто-то атом положил в его протянутую руку
alexey74 вне форума alexey74
Старый #3338   08.11.2009, 23:52
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
Получил ответ:" С августа 2009 года действует распоряжение Ниссан Европа, по которому действительно ОД должен согласовывать все гарантийные работы с представителем Ниссана в своей стране. В нашем случае с НМР."
Я точное такое слышал ещё в 2004 , когда со слов манагера сменились хозяева на французов...так что, ничего нового...
Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #3339   09.11.2009, 18:59
Странная мелочь вылезла- при работающем двигателе днем темный монитор( плохо видно), думал что свет из авто в ближий перещелкнулся, ан нет. Делаю ближний, еще темнее моник. Клавиша улучшения видимости при здавании назад (с ппикетограмкой олумесяца вроде) с нескольких раз поднимает яркость. Мотор глушу, завожу-та же ерунда.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #3340   09.11.2009, 20:13
может просто настройка яркости сбилась???
