# 3321
25.08.2014, 19:35
Братья, подскажите где в Москве можно отремонтировать головку и если понадобится откапиталить движок? Нужен конкретный мастер по RD28 T
# 3322
25.08.2014, 22:46
Сообщение от Граф Собакин
Под этим подразумевается сварка и шлифовка или замена камер, сёдел и направляющих?
25.08.2014, 23:22
А можно все сразу,я помучился и сейчас новую ставлю.
# 3324
26.08.2014, 09:38
Кто пробовал раскоксовку ЛАВР? Думаю попробовать, как раз время подошло масло менять.
# 3325
26.08.2014, 16:03
AD Patrol, хочу купить новую голову и скомпоектовать
# 3326
26.08.2014, 17:36
В новую голову надо переставить клапана и их претереть и отрегулировать. Ничего сложного.
С Уважением,Андрей.
# 3327
26.08.2014, 23:13
Думаю с таким любое моторемонтное предприятие справится.
Сообщение от MAXYT
Пробовал на бензиновых движка. Отменная вещь. Не думаю что для дизеля она актуальна. Для кокса в кольцах нужен перегрев, тут бошка раньше кончится.
27.08.2014, 22:59
доброй ночи. хотел задать вопрос? кто знает помогите .всю жизнь ездил на мерсах. аА тут решил потруляку взять 98 выпуска. 2.8. как он должен ехать вообще? давлю на педаль а там как будто кто трос с зади привязал. чтоб выехать из гаража, под горку, приходится пониженную включать. думаю так не должно быть. МАФ поменял ,фильтра тож. крышку ТНВД двигал , ЕГР глушил. такая же фигня. А меня тянет в горы погонять. помогите советом.
# 3329
27.08.2014, 23:37
Сообщение от григорий40
Под горку должен сам выкатываться, а горки разные бывают.
 МАФ поменял
Если он физически не разрушен на РД можно считать вечная деталь.
 крышку ТНВД двигал
Куда, как какие наблюдения при этом были.
Недостаточно диагностической информации. Надо подробнее. Как заводится на холодную/горячую, какой дым и когда, какието другие особенности поведения.
Пока турбина не раскрутится примерно так и есть.
Задние колёса если вывесить вообще крутятся? Обычно там тормоза приржавевшие если недавно не перебирали.
29.08.2014, 01:34
Сообщение от MAXYT
 раскоксовку ЛАВР
Я движку переревал десятки раз. Пробовал Лавр, эфект чувствуется и хуже небудет. А если еще и Винстом топливную почистить, то эффект налицо. Единственное, что перед разборкой движки купил кольца зря. Старые были как новые. Хотя я знал, что после перегрева кольца западают.
В конечном итоге пришел к общему знаменателю, что каждый Патрол, как и Реннж Вок спецефичен- один из сервиса невылазиет, а второй неубиваем, как не старайся.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от AD Patrol
МАФ поменял
Сейчас спорить не буду, надо еще пару экспериментов провести. Но у меня возникли подозрения, что машина глохнет под нагрузкой на 2200 об/мин из-за МАФа.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 29.08.2014 в 01:34.
