# 3321
09.10.2020, 11:42
Vladi-mir, Мощнее не знаю, может чуть чуть, но давить лучше будет и плунжеру легче. Алексей (Сапсан Уаз) давно делал, на этом форуме нет инфы, он на драйв2 выкладывал. Моему товарищу ставили на мех тнвд 11 плунжер, когда менял с электронного на механический, форсунки от ети оставлял. В инете есть инфа. Если топливщики грамотные, они знают как делать.
Добавлено через 7 минут
Vladi-mir, вот ссылка, это первая часть, дальше в бортжурнале. https://www.drive2.ru/l/5525183/
Добавлено через 23 минуты
Vladi-mir, вот ещё http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=14705.0
Последний раз редактировалось ironborne, 09.10.2020 в 11:42.
09.10.2020, 14:50
ironborne, спасибо, по изучаю.
# 3323
10.10.2020, 12:22
ironborne, доброго дня. Почитал, посмотрел - не все так просто))). Проще родной насос отремонтировать. Думаю на этом и остановлюсь.
# 3324
10.10.2020, 15:08
Vladi-mir, Может и так. Я думаю, для толкового спеца, не проблема сделать тюнинг. Из всего, там написанного, понял, что плунжер, надо менять с волновой шайбой.
# 3325
10.10.2020, 15:39
Сообщение от ironborne
Ага. И как я понял, особо ничего не меняется. Поэтому мне проще восстановить родной насос и не заниматься экспериментами в последующей настройке.
# 3326
10.10.2020, 17:48
Vladi-mir, Да я не настаиваю. Из своего опыта, когда насос поставил, то на машине его ещё регулировал, сам. Потому как трём мастерам возил, все трое сказали, что всё там красиво, а обороты подписали, то вниз то вверх. Сейчас более-менее, есть с чем сравнить, у товарища такой же тнвд на машине.
# 3327
24.11.2020, 10:39
Парни, подскажите сколько масла входит в мкпп ( зд30)+раздатку и какой вязкости лучше лить? Температура колеблется от+40 до-40?
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
# 3328
29.11.2020, 12:20
Vladi-mir, меняй на мех.тнвд. настройки там простые. Появятся низы.+ Можно корректор турбины подогнуть, ваще полетит)
# 3329
02.12.2020, 21:42
Сообщение от xam313
У меня мех ТНВД от завода
Добавлено через 5 минут
Не давно на рыбалку ездил, застрял(. За трактором ходили 5км - увлекательно в ночи, но не прикольно. Посчитал колёса , получилось 30 дюймов. За сим вопрос - можно поставить 32 без изменений конструктива?
И про турбокорректор интересно, как он работает
Последний раз редактировалось Vladi-mir, 02.12.2020 в 21:42.
04.12.2020, 07:50
Сообщение от Vladi-mir
Бодик от 50мм и бодрые пружины и 33" входят как родные.Но. Что бы Патруль ехал без привлечения трактора каждый раз , размер желателен от 35"
