Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #3311   28.10.2010, 14:46
опель это не машина.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
Старый #3312   28.10.2010, 17:01
Сообщение от Rick_ Посмотреть сообщение
стрелка тахометра
Предположу:
Контакт в тахометре.
Датчик пололожения коленвала.
Первая форсунка не при делах.
Считать ошибку и станет ясно.
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #3313   29.10.2010, 10:47
У меня прошлой зимой одна свеча не работала на 3-м цилиндре, при -12 крутить приходилось очень долго, начинал трудно схватывать, чихал черным дымом и чуть запускался. Думал стартер спалю. Поменял свечи и пуск даже при - 30 стал как летом.
Rick_ вне форума Rick_
Старый #3314   29.10.2010, 10:51
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Если этот пост ко мне, то заводиться у меня замечательно (3 х тьфу). Стрелка тахометра с ума сходит.
925 5О6321О
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #3315   29.10.2010, 11:11
Опять у меня вылезла та же проблема, что была месяц назад. После того, как завел (обычно холодную) машину, стрелка тахометра может остаться внизу шкалы, может слегка подпрыгивать (до 400-450 об.). При этом горит "ЧЕК". Обороты ХХ при этом на слух в норме, стабильные, ровные и не изменяются вслед за стрелкой. Около 2-3 х недель делал мне мастер ТНВД, в том числе менял распылители, свечи. Первую свечу прозванивали - все в норме. Что это может быть, куда лезть, чего смотреть? Уже голова кругом.
Ну для начала, наверное, посмотреть, какая ошибка висит, а потом уже голову ломать...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #3316   29.10.2010, 11:13
Сообщение от Сергей из Уфы Посмотреть сообщение
В хороших руках это машина, причем неплохая. Пример был не о марке, а о неработающих свечах.
Старый #3317   29.10.2010, 11:29
У брата был сенатор А. Хорошая машина. Особенно мне заднее сидение нравилось. Больше ни где с таким комфортом на заднем не сидел. Электрика только сильно задалбывала. У немцев полхо с этим.
Старый #3318   29.10.2010, 11:56
Сообщение от The Witcher Посмотреть сообщение
Тольк не пинайте , может есть ссылочка на то, где почитать как смотреть эти ошибки.
925 5О6321О
Старый #3319   29.10.2010, 12:00
Вариантов несколько - от самодиагностики до диагностики на стенде. Процесс самодиагностики расписан в мануале - делается определенная последовательность действий, а потом по морганию лампочки "check engine" (она же в мануале multifunction lamp) смотрится ошибка.
А проще подключить компьютер (либо свой, если есть кабель, либо в сервисе) и считать ошибку...
Старый #3320   29.10.2010, 12:07
ОК, спасибо
925 5О6321О
