dima96 вне форума dima96
Откуда: Свердловская обл., г.Лесной; Авто: Nissan Patrol Y61 2001г 3,0л
Старый #3311   27.10.2014, 21:15
Помнится раньше МАЗ держал, так бывало в мороз крышку воздухана скидывали и паяльной лампой туда, никаких подогревов не надо было
Gid вне форума Gid
Откуда: Нижневартовск; Авто: Y61 QD32T,2000г.экспедиционник +2
Старый #3312   27.10.2014, 22:52
Сообщение от Jointsm Посмотреть сообщение
а вы не хотите, на эвакуатор поставить и отвезти на СТО. Я конечно могу ошибаться, но что-то мне кажеться, что геммор с двиглом после таких попыток. Будет быстро приближаться. Но может быть ошибаюсь...
Это если деньги девать некуда, тогда эвакуатор. А так делов на 5 минут и сам поехал. Вреда движку от этого нет.
Старый #3313   27.10.2014, 23:16
Если учесть что электрофакельный запуск штатная система грузовиков...
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #3314   28.10.2014, 09:36
Сообщение от dima96 Посмотреть сообщение
На ранних дизелях тракторов "Катерпиллар", были рекомендации по холодному запуску после ТО (даже в теплом боксе). Было специальное окошечко на впускном коллекторе, куда было необходимо перед запуском прыснуть из балончика эфира, без этой процедуры не запускался дизель.
Лучше судьбу не испытывать или тепловую пушку или в теплый бокс отбуксировать...
Bruno вне форума Bruno
Откуда: Ярославль; Авто: Сафарик леворукий Y60 ТД42Т АТ 93г - был, TLK 100 - был, теперь Туарег NF 249л.с.
Старый #3315   05.11.2014, 11:34
Хочу поделиться радостной новостью. Ранее писал много про проблемы на начальном прогреве при понижении температуры. Получилось! Вчера крутнули с товарищем тнвд на пораньше(от блока к колесу) где-то на 2-2,5мм. Сёдни утром начальный прогрев вааще без проблем, даже без повышения оборотов, на 500-ах без дёрганья и дыма при минус 1-2 градусах двигла. На холостых разницы не заметил, при разгоне малость пожёстче вроде стал работать, динамика как-будто получше стала, но это может на радостях и показалось просто. Прогреваться стал быстрее, это явно заметно. Но темпер выше 80 так и не поднимается, хотя и термостат на 82 градуса вчера поставил оригинальный (как выяснилось такой же и стоял раньше).
Даже теперь и не знаю, кнопку принудительного прогрева свечей колхозить теперь или нет. На сильный мороз то не помешает вроде, а зиму суровую обещают.
Jointsm вне форума Jointsm
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патрол Y61 2008 г. 285/70R17 BFG
Старый #3316   05.11.2014, 12:05
Кажеться вы чуть-чуть ошибаетесь...
не знаю как сейчас, но раньше на КАМАЗ 4310 стояли свечи накаливания, типа таких какие стоят на Патруле. работали с кнопки, ЭФУ... электро факельное устройство... только прямого огня нет, обыкновенная спираль. Рекомендовано использование в холодное время года...
Старый #3317   05.11.2014, 12:22
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Видимо угадал
Вот читаешь это все и понимаешь,что ТД42 позволяет над собой такие издевательства-реально терпеливый мотор.
это я к чему....,ну не надо мучить технику,и она не подведет!!!
Искать причину надо в другом...компрессия ,давление в плунжере и форсах,качество распыла...А вертеть насосом-самое простое.
Вот это -правильный путь.
Вот у меня,при пониженной компрессии и отсутствии кнопки прогрева-до -28 ,двигатель работает ровно,насколько это можно при 400 оборотах.
Ничего не колбасит....т.е все 6 цилиндров в деле.
Если колбасит-то не 6,а 5 или 2 или ...в общем здесь надо причину искать.
Ранняя подача-проблемы с поршневой при стабильно высоких оборотах и тем более при отсутствии ЕГР,как у меня. Если свечи накала исправны,то легкий старт до -28С -гарантирован на этом моторе.,причем они должны работать по штатной схеме на догрев до достижения ДВС температуры то ли в 30,то ли в 10С. Ну ведь япские инженеры того времени вполне вменяемые.
Вот именно счас такую систему и оживил у себя на грузовике.....есть у меня раритет!!!!
Реально есть факел 70мм примерно в диаметре,да,помогает,но буду дальше копать...,что то мне размер факела не нравится....,надо свечу попробовать заменить....
Эту систему вполне можно внедрить в патрол,если хватит давления обратки для подачи в свечу..или ставить доп насос.
ИМХО Бинар ,исправные свечи накала,подогрев фильтра-запуск уверенный.
Ну и 2шт. АКБ.
Старый #3318   05.11.2014, 12:37
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
Дык уш искали во всём. Остался только угол, как вопщем и рекомендовали спецы. Часто бывает, что проблема как раз в самом простом кроется, а мы сами всё усложняем.
Вот думаю теперь мож отыграть 0,5-1мм обратно, да потестить. Теперь то это всё легко, когда один раз уже сделал.
Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #3319   05.11.2014, 17:37
StarLine А9 На улице мороз -25. На улицу выходить неохота. Запуск с брелка. 8 секунд прогрева свечи.Чих пых. не заводится. сразу подключаю во второй раз . 8 секунд прогрева свечи заводится. Вопрос?* Как установить задержку запуска до 20 секунд? До полного прогрева накала свечи
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
Старый #3320   05.11.2014, 17:59
Сообщение от Gig Посмотреть сообщение
Там вроде варианты, без задержки, 3, 7, 10сек. 10 максимум, у меня тоже на 10 стоит. Сколько не считал, всегда 10 хватало. За 20 и остыть уже успеют. А с первого раза никогда не заводится, даже летом. Особенность какая-то. Она там ориентируется вроде на лампочку давления масла, а она у нас не сразу гаснет, вот и глохнет с первого раза.
