# 3311
				29.12.2014, 19:42
		если надо ехать, я б перед выездом залил hi-gear антигель.
если тда - то в значительно большей пропорции, чем рекомендовано на банке (потому как его депрессорные свойства вызывают сомнения).
встать можно, но 1-го января оттепель обещают, так что ненадолго
# 3312
				30.12.2014, 09:23
		 в прошлом году, на летней соляре (лукоил) заводился каждое утро, вплоть до -7, при этом машина стояла на улице, а когда "потеплело" до -3 завелась сама.
отсюда вывод, за час не замерзнет.
# 3313
				30.12.2014, 09:50
			Сообщение от Hubo
 Это как "завелась сама"? Без участия водителя ?   )
# 3314
				30.12.2014, 11:00
		 конечно сама, команду запуска отправил в -7, а завелась как -3 стало))
я имел ввиду, что без доп средств завелась (антигелей/присадок/заправок)
# 3315
				30.12.2014, 21:19
		 так надо смотреть на температуру фильтруемости "летней" солярки. когда эти запуски были-то, когда топливо покупалось?
например, по паспортам топлива в октябре на газпроме фильтруемость была до -10, а на лукойле - до -18. а летом - до -5 (это максимум) обычно, но и то может быть ниже.
т.е. при -3 на любом топливе заведется.
# 3316
				31.12.2014, 13:50
		 Камрады, спасибо за инфу!
Для поездки в аэропорт был вынужден быстро подсобрать старенькую бензиновую Фронтеру. Когда будет около нуля буду жечь летнюю соляру.
Но никак я не соображу, вот если я на летней солярке завелся в теплом гараже и поехал по улице, где -20, то может машина "на ходу" заглохнуть или нет? Или только завести потом нельзя будет, если соляра в топливном фильтре загустеет?
# 3317
				31.12.2014, 14:10
			Сообщение от Daneel
 Ну, это смотря с какой скоростью ехать...    Теплая "обратка" из двигателя сливается в бак. Поэтому температура топливной системы выше, чем забортного пространства. Мне доводилось, однажды, так - на ходу - "выжигать" летнее дизтопливо. Как-раз - что-то около -20° было. Не заглох.
			Сообщение от Daneel
 А не глушите, чтоб потом не заводить.
В топливном фильтре - в последнюю очередь "загустеет". Он под капотом - возле тёплого двигателя. А вот подачу от бака к фильтру и обратку - забъёт парафином в первую очередь.
# 3318
				10.01.2015, 19:57
			Сообщение от Daneel
 Чо туда в гараже антигеля не бахнуть?
# 3319
				20.02.2015, 07:17
		 А какое масло заливается в раздатку 3.0D?
# 3320
				20.02.2015, 09:46
		 Трансфер флюид. Стоит как шатл. Благо литруха только нужна.
