Старый #3301   28.10.2010, 09:29
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
можно и без них стартовать
Желаю успехов в данном начинании!
ЗЫ Читаем топик про свечи. Ссылку вверху давал.
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #3302   28.10.2010, 10:31
при нормальной солярке можно и без них стартовать.
при ненормальной салярке стартовать вообще не стоит С первыми холодами машинка стала заводиться хуже, стал греть свечи по три, четыре раза, результат однозначно положительный, соляра одна и та же...
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #3303   28.10.2010, 11:25
У нас соляра уже зимняя пошла, прозрачная,чистая. Но без свечей дизель совсем плохо заводится, умные головы их не зря придумали. Даже на советских МАЗах КАМАЗАХ они стояли. Физику не обманешь.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
Старый #3304   28.10.2010, 11:37
Сообщение от Сергей из Уфы Посмотреть сообщение
Конечно! Тамже дырка в цилиндр получается. Компрессии то ни какой.
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #3305   28.10.2010, 12:19
ыыыы
я не агитирую от них отказываться вовсе. раз их спроектировали там, значит они нужны, инженер всё таки лучше знает что делать.
Последний раз редактировалось Carefree, 28.10.2010 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3306   28.10.2010, 13:04
Я по образованию инженер и по работе тоже.
Vaha
Старый #3307   28.10.2010, 13:31
заведётся без свечей(с болтами вместо свечей) свободно, но для этого его нужно хорошенько крутануть, чего штатными стартером и АКБ не получится
Старый #3308   28.10.2010, 14:02
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
И под горку его, под горку, да покруче чтоб была.
Rick_ вне форума Rick_
Старый #3309   28.10.2010, 14:23
Опять у меня вылезла та же проблема, что была месяц назад. После того, как завел (обычно холодную) машину, стрелка тахометра может остаться внизу шкалы, может слегка подпрыгивать (до 400-450 об.). При этом горит "ЧЕК". Обороты ХХ при этом на слух в норме, стабильные, ровные и не изменяются вслед за стрелкой. Около 2-3 х недель делал мне мастер ТНВД, в том числе менял распылители, свечи. Первую свечу прозванивали - все в норме. Что это может быть, куда лезть, чего смотреть? Уже голова кругом.
925 5О6321О
Старый #3310   28.10.2010, 14:23
Я так Опеля на галстуке по морозцу пол часа катал...
