# 3291
10.08.2017, 13:58
terrano-patrol, Привет, а можешь написать номер мотора, он на блоке...
# 3292
11.08.2017, 18:12
TD4.2045718
# 3293
14.08.2017, 18:13
Вот не писатель я ни разу, но не могу удержаться от очередной благодарности Виктору за Патруля. Весной 15-го года он установил мне мотор тд42т с сафаревской АКПП, причесал всю электрику и- я не узнал машину: собранная, сбалансированная, надежная. За это время были выполнены 5 поездок в Заполярье, разные дороги, разное по качеству топливо... Автомобиль требует только ТО, никаких других работ не было и не нужно. Уже и не помню ЗеДешных страхов... Вить, спасибо огромное за твои золотые руки и светлую голову! Спасибо за машину!!!
# 3294
14.08.2017, 19:54
terrano-patrol, блок атмосферный!
Добавлено через 44 секунды
VanVin, мего пожалуйста)
Последний раз редактировалось ViktorLis, 14.08.2017 в 19:54.
15.08.2017, 08:06
Всем категорически Здравствуйте! Имеем связку сваповый Тд42т+АкппЗД30 в кузове у61 дорестайл. Решил поменять акпп на мкпп. Дважды перечитав ветку понял, мкпп от у60 вобщем-то ставится, правда в связи с иной верхней крышкой требуется небольшой болгаринг.
1. Насколько "небольшой" болгаринг (только расширить вперёд отверстие в трансмиссионном туннеле или ещё что-то?)
2. Требуется замена маховика? Если да, то на какой?
3. Что входит в комплект для замены? (МКПП, педальный узел, цилиндры сцепления, магистраль сцепления, внутрисалонная панель под мкпп, что ещё?)
4. Что из вышеперечисленного (кроме панели) не подойдёт от у60?
5. Я так понял, что мкпп от тд42 и зд30 отличаются передаточным числом и с родной коробкой 42му крутится нужно меньше?
# 3296
16.08.2017, 07:33
Крышка кпп будет доставать трансмиссионный туннель и зудеть. Лечится косметическим кувалдингом. Правда я все-таки опустил траверсу с кпп шайбами где-то на 5мм. Под нагрузкой зудело... Правда у меня родной двиг был рд28 и походу трансмиссионный тоннелт у нас меньше, т.к. снять кпп просто отодвинув назад не получается, кузов мешает, приходится кпп опускать вниз. Остальное от y60 должно подойти. У меня все от у60(кпп, рк, двс и даже рама  )
Педали и салонный пластик от 60 не пдойдут
Последний раз редактировалось 911M, 16.08.2017 в 07:33.
16.08.2017, 17:32
Сообщение от Ali81
2. Маховик ТД42Т нужен будет под МКПП. (если что - у меня есть запасной)
4. Не уверен насчет главного цилиндра с 60 на 61...
5. в 60м кузове не было связки ТД42Т и МКПП, только атмосферники. Там передачи короче и скорей всего будут такие же как и МКПП ЗД30, то есть коротковаты для ТД42Т.
# 3298
29.08.2017, 22:06
Здравствуйте. Стыкую тд42т с мкпп от зд30. Вроде как нужный маховик в пути, поэтому вопрос по сцеплению: не подскажите номере необходимых элементов сцепления? (Диск, корзина, выжимной) например в исполнении Exedy?
# 3299
29.09.2017, 09:24
Народ, подскажите по такой ситуации: с момента приобретения патрольчика со свапнутым TD42T заводился всегда с полоборота, и зимой и летом. Пару месяцев назад перетряхнул топливную с переборкой ТНВД, заменой всех резинок, и выяснилось, что клапан "с зелёным колпачком" был заклинен. Теперь он функционирует, но проблема в том, что на фишке к насосу 12В на контакт этого клапана при заводке не приходит.
После +3°C ночью тут утром как-то покрутил стартером прилично, прежде чем завестись.
Изучил мануал от террахи, где такой же насос с той же системой холодного пуска стоит:
И собственно имею вопрос: на ZD-шной проводке от ZD-шных мозгов есть ли возможность взять эти 12В где-то? Есть ли в ZD аналог этой системы?
Заранее спасибо за любые наводки!
# 3300
29.09.2017, 14:25
defan, есть, звони расскажу, писать дюже много
