# 321
07.02.2015, 19:38
Веталя так это точно регулятор так может чудить ( не дает заряда, да и лампа заряда не горит).
Просто сам узел не дешевый 2000руб...
ты мне кинул ссылку на замену подшипника, а как снять сам регулятор( обьясни хоть в двух словах) ?
спасибо.
# 322
07.02.2015, 19:49
Phantom78, Там же есть фотки как он там сидит. Сам я его не снимал.
Сообщение от Phantom78
У меня было именно так и электрик на СТО замкнул контакт на генераторе сказал менять регулятор - дело в нем. Так я и сделал. Щетки еще год 100% бы протянули, но... я ж не знал этого.
# 323
10.02.2015, 21:25
Вставил сегодня новый регулятор напряжения, при включеном зажигании лампочка зарядки уже загорается но зарядки нет !
Снимал и разберал гену три раза, все зачистил и хорошо пропаял, зарядил аккумулятор, смотрел предохранитель 31,реультата нет...Короче все что только можно сделал, но заряда нет.
# 324
10.02.2015, 22:34
Phantom78, Может регулятор дохлый? Как проверять его хрен знает. Не электрик я...
Т.е. после запуска лампа так и горит?
# 325
10.02.2015, 23:02
Да,после запуска горит лампа.
Регулятор проверить тяжело (нужно оборудование)бывают продают дохлые регуляторы (встречал такое на предыдущих машинах). Завтра буду копать дальше,отпишу если чё-то получится.
# 326
10.02.2015, 23:05
Значит в регуляторе дело. Я не на все 100% уверен, но на 95 точно...
А щетки нормально контачат? Может их притереть чуток надо. Хотя тогда его не сдашь обратно уже.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.02.2015 в 23:05.
11.02.2015, 01:09
Phantom78, Диодный мост прозванивал?
# 328
11.02.2015, 02:40
Как бы прозванивал (но если подскажите как точнее прозвонить,буду благодарен) так-как не уверен что правельно звонил...
Когда его разбирал сегодня,было видно что щётки контачат с токосьёмными кольцами 100%
# 329
11.02.2015, 02:56
Phantom78, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...54#post2383954 Предохранители сначала проверь. Особенно 31 под капотом.
http://www.almeraman.ru/images/397.gif
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.02.2015 в 02:56.
11.02.2015, 02:56
Предохранитель 31 я проверил,а вот под сам блок не глянул (говорят что может отгнить провод или окислится).Завтра займусь.
