![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 321
27.01.2010, 13:05
кнопка повышенных оборотов была включена?
# 322
27.01.2010, 13:06
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) кнопка повышенных оборотов была включена?
Конечно !
Раз 5 погрел свечи.
Не помогло, блин.
На показометре было всего -18С
Удачи на дорогах !
# 323
27.01.2010, 13:18
Сообщение от slavas
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Раз 5 погрел свечи.
Имхо лишнее это, если не вредное даже. Эффект может быть только в том плане, что "тренируется" аккум при условии, что он ещё живчик. А вот если пациент больше мёртв, чем жив, то лишня нагрузка в 40-50А приводит к "в результате сдох аккумулятор..."
# 324
27.01.2010, 13:19
тогда предложу совет из практики когда то мной эксплуатировавшейся дизельной тойоты...
если при первом запуске двигатель завёлся и заглох - однозначно забит топливный фильтр... можно попробовать второй запуск, но он с вероятностью в 95% тоже будет не результативным: заведётся и заглохнет.
в третьем запуске уже надо удерживать стартер секунд 5-8 до тех пор, пока не почувствуешь уверенную работу двигателя...
в дальнейшем я тойоту заводил при любом морозе всегда со второго пуска, немного дольше покрутив стартер...
на пате к такому способу пришлось прибегнуть два раза: 1. когда был первый мороз, солярка ещё летняя была, свечи грел один раз, а кнопку прогрева не включал.
2. второй раз вчера. решил поэкспериментировать: прогрев свечей - один раз... повышенные обороты - ОФФ.
в остальных случаях - с полпинка.
# 325
27.01.2010, 13:22
Сообщение от skiup
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) лишня нагрузка в 40-50А приводит к "в результате сдох аккумулятор..."
вот тут не согласен... прогрев свечей не является максимальной нагрузкой на АКБ... в отличии от стартера... и лишний раз прогреть свечи пойдут только на пользу аккуму, так как заставят его немного ожить после мороза...
а вот если пациент мёртв изначально, то его и лампочка в салоне может убить....
я кстати недавно свет в салоне забыл выключить... и ничего... утром завелась как миленькая... мороз около 20 был...
# 326
27.01.2010, 13:23
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) немного дольше покрутив стартер
+1
Прибегал к аналогичному способу.
Дополнительно перед этим покачав грушу до ее заполнения.
Правда после такого запуска обороты под 2000. Снижал переключением
P в R.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 327
27.01.2010, 13:31
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на пользу аккуму
Вот у мну хоть и не дизель и заводится хорошо но... В сильные морозы перед 1-м холодным пуском прежде чем повернуть стартер включаю секунд на 5-10 дальний свет... Потом выдерживаю паузу примерно 1-2 минуты что бы дождаться начала каталитической реакции в акке... Только после этого завожу. Этот совет мне дали лет 15 назад... Сравнивал варианты "с" и "без"... C вышеприведенным алгоритмом действий стартер крутится заметно веселее... ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 328
27.01.2010, 13:41
слав... всё правильно говоришь... бензинки в сильные морозы именно так заводил и завожу сейчас (рав4), но блин сейчас ксенон стоит... а он намного меньше потребляет тока, поэтому особо не разгуляешься... или ждать долго... или, как на раве сейчас делаю, включать головной свет, ПТФ, вентилятор секунд на 30... а потом всё выключаю и завожу... с равом вообще никогда проблем не было... (тьфу три раза).
а у нас на дизелях свет можно и не включать... пять секунд прогрева свечами и провода на аккуме теплеть начинают... а с ними и каталитические процессы в банках просыпаются...
# 329
27.01.2010, 13:46
ну, завтра утром со свежезаряж. аккум. и попробую с одиночным прогревом свеч и педалью газа ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Удачи на дорогах !
# 330
27.01.2010, 13:56
Сообщение от slavas
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и педалью газа
А кнопка?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
