artem_84 вне форума artem_84
Старый #321   06.04.2011, 09:41
Ниссан альмера н16 1.8 Акпп. Решил проблему с расходом. Поменял ДВРВ(от 10-ки 037) и лямда-зонд поставил родной бошевский(3000руб) Расход стал при скорости 120 км/ч 7.5, 160 км/ч 8.0 литров.
lex27 вне форума lex27
Старый #322   08.04.2011, 00:23
По умолчанию у меня тоже расход повышен
Меня эта проблема тоже волнует- зимой было 12-13 литров по городу, сейчас 8-9 и то на пятой по городу езжу без пробок. Свечи не менялись тысяч 30, свечи не платиновые. Бывает холостые не стабильно работают-очень часто повышены -1000-1100. С чего начать? думал поменять свечи-но как тут пишут-не помогает.Сколько стоит примерно в Питере диагностика ДМРВ и лямбда-зонд?
Старый #323   08.04.2011, 21:09
Привет! Машина 2002 г.в. Пробег 160 тыс.. Все начало с того,что начали плавать обороты и словно троит. после очень-очень плохо заводилась. Решил промыть ДМРВ как советуют на форуме- умер после 30 км.. Тут же поставил сам от 10-ки и поехал на диагностику. Диагноз- неправильно работает ДМРВ. ВРУТ. Признаки мертвого ДМРВ- плавают обороты и черный дым, это 100% поменял 2 датчика. Решил провести эксперимент отсоединил лямбда-зонд и поехал на работу(50 км) все машина перестала дрожать(вернулся хх) уменьшился расход. После заехал на авторынок и там посоветовали заменить лямбду, т.к. после пробега 100тыс. на нашем бензине она умерает....
KLN вне форума KLN
Старый #324   09.04.2011, 07:40
Сообщение от artem_84 Посмотреть сообщение
Умирает даже раньше ста тысч ..
Vabeo вне форума Vabeo
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera N16 1.5 MT 2006
Старый #325   10.04.2011, 01:37
Сообщение от Vabeo Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. История у меня такая: пару месяцев назад заметил, что машина стала жрать бензин (15 литров на сотню без разницы по пробкам или нет, с прогревами или без). Вы тащил свечи, был сравнительно небольшой нагар. Поставил обратно - расход стал 10 литров по городу без пробок. Поставил новые свечи, немного покатался, и расход стал 12 литров. Вчера проехал 90 км, ушло 12.9 литра. Съездил на диагностику двигателя (см. картинку) - никакого криминала не нашли. Если кто-то разбирается в результатах диагностики - подскажите, пожалуйста.
В чем может быть причина такого расхода бензина?
Сегодня вытащил свечи, которые я купил и поставил 3 недели назад (примерно 400 км на них проехал). Фото свечи прилагаю, 3 другие свечи - примерно в таком же состоянии. Такое состояние свечей может о какой-то конкретной поломке в двигателе говорить? Например, может только из-за выхода из строя лямбда-зонда такое может быть? Или это ни о какой конкретной поломке не говорит?
Последний раз редактировалось Vabeo, 10.04.2011 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
zubilo вне форума zubilo
Шкодливый
Откуда: Лен Обл; Авто: Suzuki Grand Vitara 2.0 MT JLX-E
Старый #326   10.04.2011, 02:57
ваще http://www.mnevka.ru/statia/remont/obzor-svecha.shtml судя по фото у тебя 2ой случай
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #327   10.04.2011, 08:29
Vabeo
ну данные очень скупые, надо смотреть графики, по ним сразу видно как машина реагирует на изменения, скажем на педаль газа. так машину толком и не продиагностируешь. судя по таким дискретным данным. можно сказать, что у тебя повышенные обороты (у тебя же коробка ручная), а почему? включенны потребители? свет, музыка или рулем крутили очень сильно.
угол опережения зажигания очень мал! должен быть 8 +-2. а у тебя всего 4.
возможно из-за растяжения цепи. смотрели графики коленвала и распредвала? совпадают фронты импульсов? нет смещения графиков?
время впрыска тоже маловато, по моему должно быть 2,4 мс, но я могу ошибаться мануалы надо подымать смотреть. может будет время гляну.
показания дмрв тоже маловато. это при включенном зажигании должно быть не более 1,07в. а на холостых может доходить до 1,4 и ошибка даже не пропишется.
наверняка у тебя что-то с датчиками, надо конкретно с твоей машиной разбираться, проверить каждый датчик.
про лямбду я вообще молчу. надо смотреть их графики и только так оценивать их работу. а по единичным показаниям выводы делать рановато.
З.Ы. так же нет показании регулятора хх. это шагового двигателя. отрабатывает-ли он изменения нагрузки? вообще двигается ли он или нет?
З.З.Ы. жил бы ты в чебоксарах... взял бы литр коньяка с закусоном- загнали твою тачку в сервис и поколдовали бы над ней вечерок... ))
Последний раз редактировалось Bumer40, 10.04.2011 в 08:39.
KLN вне форума KLN
Старый #328   10.04.2011, 14:20
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
Знал бы прикуп --жил бы в сочи бумер респект !!
MrDims вне форума MrDims
Старый #329   11.04.2011, 11:09
у лямбды нормальный ресурс 80000-100000 км, потом она начинает медленно переключаться, отсюда мозги получают неверные данные о составе смеси - вот тебе и повышенный расход
(поэтому и ставить старые с разборки совершенно бессмысленно..)
расход бензина с неисправной лямбдой возрастает конечно не в 2 раза, но до 20% - запросто
с учётом нынешних цен и общего расхода бензина затраты отобьются очень быстро
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #330   11.04.2011, 11:33
Пределы показаний на холостых по мануалу для этого мотора 1,0 - 1,7 в, и в этих пределах ошибку не покажет . А норм 1,2-1,5.
