# 322
14.06.2012, 23:50
Вопчем засвистел на всю катушку...что ж за гэ...этот ЗэДэ...на 72-ой тысче меняли по гарантии...теперь 89500км...опять расходы...
Последний раз редактировалось kolyasik, 15.06.2012 в 00:31.
# 323
15.06.2012, 00:42
Ты сначала посмотри внимательно что там реально происходит и почему свистит. Может быть натяжитель не при чем (или сделали вид что поменяли, как у меня это было).
-Ты кто? -Добрая фея... -А почему с топором? -Да настроение что-то не очень...
# 324
15.06.2012, 00:56
Заказал Бош ремень...получу-начну бомбить... Ролик заливаю водицей-молчит,как высыхает-соседи разбегаются...
# 325
15.06.2012, 01:01
Если свистит так, что соседи разбегаются, то заменой ремня точно не лечится. Ремни ходят по 100т.км. легко и не напрягаясь (если правильно натянуты и ничего не клинит в шкивах)...
# 326
15.06.2012, 01:16
я когда менял, то заставил слесаря динам. ключом с небольшим усилием(щас не помню) и пастой нераскручивалкой, там нельзя тянуть сильно
/autoclubman.ru/forum/
# 327
15.06.2012, 11:27
Фигня вопрос: снять-надеть только первый раз трудно, с непривычки, а потом это меньше минуты занимает. ключ с головкой на 19 надевается на соответствующий шестигранник на рамке и отводится в сторону переднего левого колеса. Ремонт ролика и аморта-натяжителя - 300 р за все. 203-й подшипник в ролик отлично встает. В аморт точатся втулки из капролона или текаформа. Все работает на ура! Родной ремень отлично натягивается! Спасибо форуму!
с писком ремня нельзя ездить.. Ставил неоригинальный ремень - он попискивал, я пшикал детской присыпкой, писк на неделю пропадал...вообщем моя лень привела к замене генератора в итоге.
# 328
15.06.2012, 11:35
Сообщение от fkamash
Как это? Подшипник гены пищал-таки?
# 329
15.06.2012, 11:55
Нет не пищал, выгорел диодный мост, реле, обмотка статора...
# 330
17.06.2012, 22:13
Сообщение от kolyasik
Ну вроде победил...временно...Какие ж япы придури поставить эти чудо подшипники на такие узлы....Там роликовые нужны в 1.5 раза шире,а у них шариковые,с пластиковыми сепарами и псевдо герметичные Чисто случайно на нашем форуме прикупил муфту кондея за 5 тыр,новую и т.к. на Таганке её приговорили решился сам поменять не снимая кондея всё получилось...Из шкива кондея,кудой впрессован подшипнмк шары почти вывалились...сепар с крышкой-пыльником выпали из шкива как только снял его...Вопчем пока тишь и благодать...Пока...т.к. люфт на ролике большой,набил смазки...прикуплю натяжитель полезу менять...Втулка ,на которой натяжитель должен качаться, закисшая и болт притягивает кронштейн намертво к движку, втулки пластиковые раздавлены...хреновы мастера-официалы,чтоб их разорвало... Вопчем ремень ставится влёгкую....осталось натяжитель прикупить...На шкив кондея и натяжитель буду подбирать подшипники чтоб были сменные детали....Натяжителя после замены по гарантии хватило на 17тык, маде ин Словения написано на нём...Ну как то так...
