Изба - поболтать о том о сем |
# 321
27.02.2010, 21:07
По моему разумению ВСЕ станции от VX-3R до VX-8R могут слушать СБ...
Данные именно производителя...
Тут.
По ЭТОМУ я и попросил разъяснения не от пользователей а от ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ фирмы...
# 323
27.02.2010, 21:17
Сообщение от slavas
 А вот скажите мне радио-гуру, какие параметры декодера CTCSS и DTS надо ставить (и надо ли) для Yaesu VX-7 (например) в работе на прием в диапазоне CB ?
Какой ставить режим SQL (опять же, если надо, варианты в меню - OFF/DCS/TONEL SQL/TONE) ?
Что-то пока никак не могу ничего услышать в этом диапазоне
P.S. Доп. удлинитель антенны есс-но стоит.
Надо это отключить, то есть поставить OFF. Проверить что модуляция FM, т.к. на этом диапазоне в некоторых сериях было зашито дефолтом переключение на АМ, за исключением 15 канала (дальнобойщики), его нужно слушать как раз на АМ, во всех остальных - только ФМ.
CTCSS и DCS - коды открывания шумодава, используют чтобы небыло случайных его открытий и чтобы не слушать других людей, которые потенциально могут работать в том же канале. То есть, едем на покатушки, все ставят код DCS 120 и слышно будет только членов своей группы, даже если на канале кто-то появился и будет передавать - рация будет молчать. Кстати, придуманы обе системы были компанией Моторола :-)
Слушать надо конкретные каналы - 9, 19, 15АМ. Список и частоты можно посмотреть на сайте radioscanner.ru, там же есть и список радиоклубов или групп по интересам в твойм районе.
Макс
# 325
27.02.2010, 21:23
Сообщение от Yarilo
Таки сайт нас вводит в заблуждение и она работает на приём в сиби диапазоне?
# 326
27.02.2010, 21:24
Сообщение от Fenix747
Адназначна, не тот сайт юзаете господа :-)
P.S. В смысле, надо .com, а не .ru :-)
# 327
27.02.2010, 21:32
Вот жеж... и чего я такой занудный?
Сообщение от Yarilo
 не тот сайт юзаете
Макс...
# 328
27.02.2010, 22:10
Сообщение от Yarilo
Тип модуляции поставил в AUTO. Настроился на 19АМ (27,135МГц), SQL TYPE поставил в OFF. При этом индикатор показывает 27,135АМ.
Сообщение от Yarilo
 CTCSS и DCS - коды открывания шумодава, используют чтобы не было случайных его открытий и чтобы не слушать других людей, которые потенциально могут работать в том же канале. То есть, едем на покатушки, все ставят код DCS 120 и слышно будет только членов своей группы, даже если на канале кто-то появился и будет передавать - рация будет молчать. Кстати, придуманы обе системы были компанией Моторола :-)
Это я все понимаю  Но, насколько я понял, - 19АМ общедоступный дальнобойный канал в СБ, потому коды шумодава должны быть какие-то фиксированные, так ? Или я что-то путаю ?
Сообщение от Yarilo
Макс
9 и 15 каналы не смотрел пока.
Удачи на дорогах !
# 329
27.02.2010, 22:11
Конечно, работает в СБ, тут вообще нет сомнений !
Удачи на дорогах !
# 330
27.02.2010, 22:19
Сообщение от slavas
Выше там же уже расписаны частоты и каналы.
9 - аварийный канал (обычно, в Москве соответствует действительности)
19 - канал службы спасения обстановка в городе, справка и пр. помощь
ОБА!! канала работают в FM
Шумодав, который кодовый, выключен! В сиби он не применяется в силу его невозможности нормально работать. Хотя на некоторых станциях он есть.
Канал дальнобойщиков 15 модуляция AM частот бывает две одна евро 27,135МГц вторая рус/Польша/Белоруссия 27,130 AM обычно всё таки 27,135, хотя их рации так расстроены, что им до лампочки эти 5 кГц и они друг друга и так слышат.
> Изба
