# 321
13.02.2012, 13:49
Сообщение от mwebb
 На дорестайле сегодня сняли через верх. Минут за 20. Снимали воздуховод. В теплом боксе. В куртке туда нереально залезть.
Стартер разобрали, почти не было щеток и куча-куча грязи. Поменяли полностью контактную группу.
Пока все пашет.
А вы можете на фотке показать где этот стартер искать? я чет смотрел смотрел сверху, вообще его не увидел((((
# 322
13.02.2012, 14:22
Сообщение от zhek
Кружочками все (почти все) то, что нужно было открутить, чтобы подлезть к стрелочке. Стрелочка = стартер. Там внизу, под тросиком, до него см. 50 - 60 где-то. Под воздуховодом была еще какая-то коробчонка черная. Ее тоже снять нужно. Ну и разъемы. С разъемами аккуратнее, холодными руками нереально отсоединить.
З.Ы. Подкапотное не мое. Нашел на просторах.
Последний раз редактировалось mwebb, 13.02.2012 в 14:49.
# 323
13.02.2012, 16:21
спс,попробую еще раз глянуть,а то уже замучался его там искать)
# 324
13.02.2012, 16:47
Сообщение от zhek
Если сфоткаешь все что видно под тросиком (сверху вниз), обрисую его. Я к машине не раньше среды подберусь.
сверху "достучаться" до него комфортно можно, надев два верхних удлинителя друг на друга
# 325
14.02.2012, 11:43
Сообщение от zhek
Пока все пашет
Тоже дорестайл 1.8. за лазил в куртке, воздуховод не снимал. С этой части он откручивается в обще без проблем, а вот с другой стороны гемор страшный, головка на 14+ удлинитель см-10-15 + карданичик+ удлинитель см-20-25, на конце коротенькая рукоятка, изгибая всю эту конструкцию удалось ослабить болт.
Сегодня с утра - 20, крутит бодрячком, звуков посторонних нет, правда такое ощущение что на холодную раньше тачка быстрее заводилась, щас же приходится дольше крутить. Хотя это может быть и не связанно со стартером.
# 326
14.02.2012, 13:15
# 327
14.02.2012, 18:19
Всем привет. Купил Альмеру совсем недавно и Столкнулся вчера с проблемой, машина не заводиться.
Вставляю ключ, поворачиваю - насос в бензобаке срабатывает, тишина - стартер молчит, только что то щелкает. можно минут 10 подергать ключом иногда начинает крутить и заводится. что может быть подскажите? стартер?
# 328
15.02.2012, 10:27
Сообщение от TheNoobStyle
Может пора аккумулятор заменить?
# 329
15.02.2012, 13:29
проверь заряд аккумулятора, должен быть никак не меньше 12V если не ошибаюсь,у самого похожее было, тестером проверил а он гад оказывается разрядился просто
# 330
15.02.2012, 14:29
Сообщение от mwebb
и даже пальцы не дубеют в -20?
В гараже делали там + 10
TheNoobStyle
Была у меня похожая проблема только на восьмерке, я стартер перебирал, проверял его смазывал, не помогло, оказалось банально пропал контакт на коробке, мне контакты все прочистили все пучком.
Так же еще у друга на ваз-21099 была похожая проблема, щелкает не крутит, решилось заменой втягивающей.
Стоит на наши стартеры nissan от 400 до 1000 неоригинал. например вот номерок ZM495
