# 321
30.11.2015, 11:53
ошибка р1805
Ребята вылетела ошибка р1805. не горят стоп сигналы. Кто нибудь устранял самостоятельно???
# 322
01.12.2015, 20:35
Лучше скатайся в сервис где есть хороший сканер и мастер с головой и интернетом. Предварительно посмотри предохранитель. Я недавно весь млзг себе взорвал с этими ошибками и потратил лишние 2000 рублей потом приехал к хорошему мастеру и он убрал у меня ошибку топливного насоса за 2000 рублей. Итого мне всё встало в 4000 рублей, а могло выйти в два раза дешевле!)
# 323
01.12.2015, 20:41
Доброго времени суток!помогите расшифровать код ошибок? 10 вспышек медленно и три раза по 10 быстро и всё повторялось так же.
# 324
01.12.2015, 21:04
Выкидывй автомобиль, это не лечится...
0000 - нет ошибок в системе.
# 325
29.05.2016, 01:50
Доброго времени суток, недавно преобрел Nissan X-Trail 2.0 АКПП 2006 года, ехал домой нужно было обогнать машину, подкинул в топку, машина скинула передачу разогналась, а при след переключении дернулась и начали плавать обороты, загорелся ЧЕК, остановился на обочине заглушил мотор, заглянул под капот, все разъемы на месте, визуально все нормально, завожу - холостые обороты ровные, переключил на D, даю газу, а машина еле еле едет, переключил на N, попробовал по газовать, обороты поднимаются до 1500 и не более, со включенной аварийкой доехал до дома, со скорость 5 км/ч.
Читал читал, много постов но нет конкретики, или я что-то пропустил, подскажите в какую сторону капать, что это может быть и как решить сию беду???
З.Ы. скинул клему, думаю может ошибка сбросится!?
# 326
29.05.2016, 12:23
Копать в сторону считывания кода неисправности. Читаем тему с начала.
# 327
29.05.2016, 23:54
Прочитал ошибки, их 3
0223
0123
2135
Вопрос знатокам - поможет ли чистка заслонки??
# 328
30.05.2016, 00:42
Чистка самой заслонки - вряд ли.
Надо смотреть потенциометры датчика положения ДЗ. Ну или с разъема к ней начинать.
# 329
30.05.2016, 21:13
почистил дросельную, сбросил ошибки и откалибровал педаль, пака все норм, поживем увидим что будет дальше!)))
# 330
25.06.2016, 17:07
x-tr 2002 QR 2.0 A T30 не заводится.код Р1123
Машина не заводится стартер крутит и всё никакой реакции ,после диагностики "на месте" вышел код неисправности Р1123 что это ?Перестала заводится после того как поездил по городу по такой жаре поставил на 3 часа после попытался завести и тишина проверили ,пробило прокладку между головкой и блоком цил,но по идее должен был завестись т.к. ставили другие рабочие свечи ну вот ивсё кто сталкивался или знает подскажите заранее благодарен.
