#321
				03.02.2011, 22:21
	| вообще странно, а если байпас сразу на шину от ааккума кинуть. Ну эт чтоб исключить все реле и проч.,а?
				__________________Патрулевод, это разбогатевший Нивовод с возможностями.
#322
				04.02.2011, 01:48
			Сообщение от ural-kot
 что время считает? |  Комп, карта работы свечей прописана в прошивке, в теории можно переписать (не в 2.8 увы) только зачем?
			Сообщение от Vider
 Вопрос - что, кроме предохранителя и реле еще проверить в эту сторону? |  Если в сторону топлива у тебя сомнений нет, попробуй вольтметр на правый ак подцепи и посмотри падение на вкл свечах а потом на стартере. На хреновеньких акумах при Т ниже -15 я заводился не по лампочке свечей, а по подушке и усе ок.
				__________________В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
 v-leshaГАФrambler.ru
#323
				04.02.2011, 10:30
 Подскажите пожалуста, время работы свечей накала что определяет (компьютер)? Или как-то по сопротивлению нагретой свечи, какая-то релюха управления релюхой свечей? Датчик температуры ОЖ я понял влияет только на время горения спирали на приборной панели. После заводки питание свечей отключается через 1,5-2 минуты на заведеном двигателе, на не заведеном- через 30 сек. Писали, что свечи не выключаются до прогрева 60 гр. на двигателе, но мне кажется, что это про двигл 3 литра.И кто нибудь пробовал свечу накала держать под питанием минуты 3, она не перегорает?
 |  На rd-28t- накал работает до 60 градусов Несколько раз бывало забывал выключать накал (переделан под ручной)минут по 10 грелись на работающем двигле-без последствий но у меня стоят 11 вольтовые свечи все 6 штук |
#324
				04.02.2011, 12:37
			Сообщение от Lexaxa
 Если в сторону топлива у тебя сомнений нет, попробуй вольтметр на правый ак подцепи и посмотри падение на вкл свечах а потом на стартере. На хреновеньких акумах при Т ниже -15 я заводился не по лампочке свечей, а по подушке и усе ок. |  Леш, топливо обычное, троило один раз непонятный. Вольтметр в музыке вроде бы довольно точно кажет, попробую посмотреть картину в момент заводки. Правда он на левый по ходу аккум подключен - это критично?
И как понять "не по лампочке, а по подушке"??? |
#325
				04.02.2011, 15:04
	| лампа аэрбега тухнет позже лампы свечей накаливания |
#326
				05.02.2011, 07:24
	| Ded_Egor а у тебя свечи Ниссан? У меня тоже все дубликаты 11В, но перегорают постепенно. А Ниссановские старые не перегорают, но и машину ниже 0С- не заводят, краснеют только кончики секунд через 5.
				__________________  @патруль.чик
#327
				05.02.2011, 19:26
 Ded_Egor а у тебя свечи Ниссан? У меня тоже все дубликаты 11В, но перегорают постепенно. А Ниссановские старые не перегорают, но и машину ниже 0С- не заводят, краснеют только кончики секунд через 5. |  Я уже рисовал-пост340 не помню-листани назад темку Но все свечи вместе греются долго более 10 секунд Почитай-там вроде все ясно Может эти,,дубликаты'' Фуфел? Беру почти 60000 км 3тий сезон гоняю-нормуль Проверял недавно пуско-зарядным их ток потребления-68 ампер И выкручивать не надо  Переделай эту систему накала как я писал уже  Добавлено через 4 минуты
ural-kot 	  извини пп 375 382			 Последний раз редактировалось Ded_Egor, 05.02.2011 в 19:26.
				06.02.2011, 11:56
	| Ded_Egor я что-то на эрдешку не нашел по каталогам свечей Беру, они видать с другого двигла! Переделать-то ручной прогрев не сложно, просто хотелось разобраться в притчине. Писали, что НКТ не перегорают, а у меня по очереди горят. Даже пластмасса на свече оплавляется- явный перегрев. А покупать оригинал, не дайбог сгорит. У меня правда датчик температуры не оригинал, но стрелка чуть ниже, мм на 5, середины шкалы стоит на прогретом двигателе. Может поэтому позже выключение свечей идет. Кнопка прогрева выключается, когда машина полностью прогреется- может обороты раньше должны спадать?Подскажите ваше мнение, может из-за неправильного сопротивления датчика температуры позднее вынлючение свечей? Или у всех стрелка температуры не доходит до середины, термостат на 82С. И не может быть два датчика температуры, один на комп, другой на панель?
 Буду признателен за Ваши мнения!!!
#329
				06.02.2011, 12:42
	| стрелка температуры должна указывать на начало пиктограммы градусника,т.е. она стоит не посередине |
#330
				06.02.2011, 21:48
				  [quote=ural-kot;1870984]Ded_Egor я что-то на эрдешку не нашел по каталогам свечей Беру, они видать с другого двигла! Переделать-то ручной прогрев не сложно, просто хотелось разобраться в притчине.  оплавляется- явный перегрев. А покупать оригинал, не дайбог сгорит. У меня правда датчик температуры не оригинал, но стрелка чуть ниже, мм на 5, середины шкалы стоит на прогретом двигателе. Может поэтому позже выключение свечей идет. Кнопка прогрева выключается, когда машина полностью прогреется- может обороты раньше должны спадать?
