# 321
17.12.2011, 07:50
Сообщение от Lonjeron
Из машин на форуме с передним силовиком, 2-мя лебедками, багажником, силовыми порогами и 2-мя баками у меня теперь самый легкий автомобильчик. А будет еще легче...процесс не остановить.
Ну вот и у меня появился злоумышленник... тьфу ты, соучастник... о блин, единомышленник! вот. Женя, Расскажи в теме про силовуху что и как и из чего делал, оченно хоца опыт перенять.
Здесь не будем флудить а то тема-то про цепи, одмин скажет вай!
КРАССПАС
R0ACI
# 322
17.12.2011, 09:46
Вадим писал что у него 2600 всего, а так тоже заряженый...
# 323
17.12.2011, 11:01
Давайте в другую тему хвастуны.
Ром сравни лесенку и соту.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 324
22.12.2011, 17:29
С цепями тема такая что повезу их переделывать, так как надо выкинуть одно звено, но саму плеть оставить длинной для универсальности, на этот раз придется уже наверно заплатить так как я их уже задолбал.
По цепям тем, есть 3 варианта, лесенка, сота и сота лайт. Реально сота лайт фуфло, особенно старой модели, сейчас они ее укрепили, но она все равно слабая из за конструкции.
Сота подороже и немного тяжелее чем лесенка при той же толщине звена, поэтому 8 м на морду ставить стремно, самое нормальное это 6 мм полноценной соты.
Лесенка 8 мм, довольно прочная штука, все устраивает, но боковой уклон не держит, ставить только на жопу.
Еще минус цепей того производства это замок, он из какого то говна сделан и слаб, там надо 45 сталь хотя бы, и края сделать овальными чтоб легче закрывался, плюс добавить стяжку на внешнюю сторону колеса чтоб от центробежной силы замок не брякался об асфальт.
Ну и на асфальте цепи мрут быстро очень(((
Кароче машину с ремонта заберу поеду цепи переделывать. Штука хорошая, но надо до ума доводить.
С одеванием брусок очень помогает, но в болотине и с ним хренова, он скотина в землю уходит и цепь опять колесом зажимает.
# 325
23.12.2011, 14:52
Skidders БЦ-Г замок из каленой стали.
Спереди рекомендую цепь 6 мм, сзади 8 мм.
# 326
23.12.2011, 16:50
Это на одно колесо надо 5 браслетов, сколько один стоит?
# 327
23.12.2011, 21:00
Сообщение от Роман5000
Можно и 5 штук на колесо, но реально незачем. Я цепляю по 1-2 штуки. Обычно этого хватает. Главное не жать газ в пол, а ехать потихоньку.
Для "спортивных" целей - да, может быть и 5 штук надо. Пробовал. При небыстром движении - особой разницы с 2 шт не ощутил.
Продажей не занимаюсь. Чтобы модератор не ругал, мол, реклама - сами ищите в поиске по названию.
# 328
15.08.2013, 18:10
Други, нужен совет стаи.
в процессе поиска МТ резины в 35" размере, начал я сомневаться в целесообразности такой покупки для своих условий. А условия такие:
- ежедневно 60-80 км по асфальту с кратковременными съездами с оного, для которых за глаза хватит АТ;
- выходные 300-500 км по асфальту, со сложными (относительно) участками.
Думается не целесообразно МТ резину так использовать. Задумался о цепях. Прочитал 33 страницы темы. Решил остановиться на таком варианте:
35" АТ (Прокомп экстрим или Мастеркрафт) и такие цепи http://jeeptoys.ru/cepi/cepi-35/cepi...5-36-f6mm.html.
+ буду ставить лебедку.
Или все-таки брать МТ, и перед выходными переобуваться?
# 329
15.08.2013, 19:24
Aggent,
вариант хороший. Лифт от 4 и выше необходим. Либо резка арок
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 330
15.08.2013, 19:31
Александр Анатолич,
Лифта 3" мало будет? Неужели цепь больше, чем на дюйм выступает???
