# 321
26.02.2010, 12:46
Сообщение от A-A-A
 Спроси у механика,про взаимозаменяемость дисков сцепления 2,0 и 2,5л-подходят они друг для друга?
Спрашивал, да и он мне сам говорил, что когда эта фигня произошла и запчастями стала огромная проблема, они пытались запчасти от 2.5 воткнуть. Не получилось, почему не сказал. Думаю, что если бы так все хорошо было, не было этих очередей на месяц вперед. Сцепление же на 2.5вообще в наличии есть, так что без проблем меняли бы.
# 322
26.02.2010, 12:54
Сообщение от A-A-A
 При малом пробеге,корзина тоже под вопросом.
Мне так знакомый тоже сказал. правда он в простом сервисе работает, но в этом хорошо разбирается. Сказал, не верю, что ты диск спалил вместе с корзиной. Не бывает так у внедорожников, пусть и паркетных. Я пока еще ничего не вскрывал, появятся запчасти буду все исследовать, а пока еще рано. Но мне кажется корзину лучше поменять, т.к. то что я видел у других корзиной с рабочими свойствами уже трудно назвать. Лепестки все горелые, и при таком нагреве скорей всего потерыли свои свойства. Работать то будет, но диск быстро накроется, еще раз вскрывать дороже встанет.
# 323
26.02.2010, 13:10
Так оно наверное и есть, мне вот самому очень интересно, что уже вскрытие покажет...
А в СМИ, я лично, как только машина хотя бы будет на ходу, неприменно напишу...
30 дней уже без авто я...
Купил Нисцан, ипуся сам...
# 324
26.02.2010, 15:51
Сообщение от deniuser
Если сгорает корзина то японцы придумали нечто революционное :-) А как ОД дефектует составляющие? У них что стенд есть? Спросите сколько киллограмм должна быть прижимная сила. Вряд ли на этот вопрос кто либо ответит, 500-600 а может быть тонна? Когда я работал на Магирусе эта сила должна была ровняться 1,2 тонны с хвостиком.
с чего ты решил что там присутствует такой нагрев? Там что открытое пламя? Закопчённое своих свойств не теряет. Иначе пришлось бы менять всё. вплоть до закопчённого первичного вала КПП. На самом деле всё тупо моется, в нужных местах наносится смазка, например на шлицы первичного вала КПП и.т.д.
Даже в книге написано при обнаружении на контактной поверхности следов обгорания или ИЗМЕНЕНИЕ цвета устраните их наждачной шкуркой. Меняется лишь в том случае если поверхность повреждена или деформирована...
# 325
26.02.2010, 16:13
Повторюсь:внимательно просмотрел каталоги на екзисте,номера корзины одинаковые на 2,0и 2,5,отличаются только диски.Если корзина общая ,то внешний диаметр диска не имеет значения,только шлицы первичного вала могут отличаться,вот это у механика и нужно спросить..
# 326
26.02.2010, 20:13
Немного Офф: а при снятии коробки масло с неё сливается?
А то ежель так, поищу пока маслетцо подешевле, чем у этих удотов по 4.5 тыра за канистру платить...
# 327
26.02.2010, 20:58
чувствую мое сцепление накроется скоро, как по буксуешь чуток по снегу сразу долбить по педали сцепление начинает, и это началось тысяч с 30км, и долбило сначало редко и потихоньку, а щас на 66000км уже окровенно слышно и чувствительно. И это и справляется перегащовкой и долбит на ХХ.
# 328
26.02.2010, 22:46
Сообщение от Coopeer
Да вот в том -то и дело, что когда снимают, что такое впечатление, что грели паяльной лампой. Во -первых, лепестки теряют упругость, иногда даже просто высыпаются при разборке. из чего я сделал вывод, что при вскрытии однозначно вместе с диском поменяю и корзину, даже если она целая. Правда ни корзин, ни дисков еще не завезли.
Последний раз редактировалось К001, 27.02.2010 в 06:45.
Причина: -оверквотинг
# 329
26.02.2010, 23:01
Ну тогда не знаю, это как же надо нагреть металл и чем если смола на феридо плавится уже при 200 градусах и сама смазкой становится?
 Начинаешь сцеплением играть, сразу проворачивает и воняет. Вот и вся премудрость.
Наконец хоть один признался :-))) И двигатель тут не при чём. Вся беда в том что не правильно подобрана первая передача. Как впрочем и остальные. Где это видано чобы при 2 тысячах оборотах машина уже неслась как угорелая почти 20 км\час. Такое впечатление что коробку тупо переставили с дизельного двигателя :-(((
Последний раз редактировалось Coopeer, 26.02.2010 в 23:16.
# 330
27.02.2010, 08:53
