# 321
28.01.2011, 10:09
Сообщение от vitalliy
 Подшипники воют, но стучат оч редко....когда уже совсем рассыплются.
Еще подшипник ступичный может такие симптомы выдавать,когда гайка ступичная ослабилась,но такое редко бывает с радиально-упорными подшипниками,либо ее слабо затянули.
# 322
28.01.2011, 18:27
А если мне тупо снять шрус весь, разобрать и так визуально осмотреть подшипник, то я так думаю что если он не исправен он наверное или люфтить будет или задиры какие либо будут видны. Заодно и смазочку сменю.
И еще я не нашел чтобы этот подшипник был в продаже отдельно без гранаты. Он че в сборе с ней идет?
# 323
28.01.2011, 18:49
Сообщение от Fargyz
Подшипники вместе с шрусом не продаются. Подробней...или картинку о чем речь???
# 325
28.01.2011, 19:11
Это и есть ШРУС. Шарнир Равных Угловых Скоростей. Он продается в сборе. Лучше не разбирать, а просто поставить. Просто на картинке он в разобранном виде.
При нажатии на педаль газа и следовательно с появлением нагрузки может стучать. Так же внешний ШРУС стучит при поворотах в крайних положениях сильнее. Внутренний на повороты реагирует меньше.
# 326
28.01.2011, 19:32
хорошо, завтра если получится поеду в гараж определюсь внешний или внетренний шумят. Потом отпишусь
# 327
28.01.2011, 20:04
На альмерах внешний шрус разборный вроде,а внутренний нет. Когда у меня была девятина шрусы ни разу не покупал. Разбирал оба наружних шруса и один внутренний-благо они там разборные. Разбирал,хорошенько промывал в керосине и набивал новой смазки,ставил новые пыльники и больше за время эксплуатации я в них никогда не лазил. Машина эта у меня была 2.5года если че.
Но надо конечно смотреть по сотоянию-если сильный износ на гранате или обойме то такая реанимация не поможет. А можно просто купить новый и не париться!
# 328
28.01.2011, 23:39
Сообщение от nikita89
Да они все разборные в принципе. Все что собрано можно так или иначе разобрать. Но если хрустит, то переборка нужного эффекта не даст. Ведь там износ на шариках, сеппараторе и пр.
# 329
28.01.2011, 23:49
Так я их и перебирал потому что хрустели.Не говорю что это обязательно поможет,просто это как вариант,т.к. это гораздо дешевле новых гранат.
# 330
29.01.2011, 00:04
Ну да... это как рулетка. Может поможет, но не известно на сколько, а может и нет. Одно дело на восьмерке потерять ШРУС ( в любой деревне можно купить ), а на Альмере остатся без хода км. в 100 от дома не оч весело.
